1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Спасибо вам за разьяснение krupes, теперь все намного понятней.
    Тогда буду делать 1м водяной рубашки до дверцы и 1,2м от верха дверцы до дна. 2,2 м норм высота, котел все равно будет стоять на улице в будке, в помещении ставить не получается, хочется отопление с ЕЦ, часто пропадает свет. Размещу котел на улице ниже обратки на 1м, труба 40мм металл+чугунные радиаторы, думаю для ЕЦ должно хватить. Прошлой зимой топил масляными радиаторами, в -18 пропал свет на 6 часов, думал что замерзну совсем.
    А всеже хотел бы получить еще ответ на вопрос по поводу площади горения, всетаки в боллоне влощадь горения будет на 5-ю часть меньшей чем в ориинальном котле 7КВт. Согласно моим домыслам, просто будет гореть интенсивнее и чаще нужно будет подкладывать дрова. Если я не прав обьясните чайнику
  2. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    не на 5-ю а в 3 раза меньшей
  3. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вод так можно увеличить малой кровью площадь нагрева https://foto.mail.ru/mail/krup-a/290/?page=2#photo=/mail/krup-a/290/1612, а для того чтобы КПД и продолжительность горения были немного выше топить нужно сухим и мелким (для более плотной загрузки) топливом .
  4. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    В принципе площадь нагрева будет достаточной, а по поводу мелких дров вы абсолютно правы. Буду пробовать.
    Спасибо за ваши ответы
  5. TObject
    TObject
    TObject
    Киев
  6. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Вопрос к гуру стропуваварнеия и теплотехникам, как будет вести себя самопальный стропувоид мощьностью 25-28Квт, при отапливании 20м2 - жилая комната, 20 м2 - кирпичный гараж +20м2 каркасная пристройка. Дом ну очень плохо утеплённ (пол силикатного кирпича - воздух 10см - пол красного кирпича). Система отопления предполагается ЕЦ (часто пропадает свет, да и прильщает энергонезависимость), труба метал. наружный Ф48мм, чугунные батареи и ТА обьемом 450л (будет установлен рядом с котлом, тоесть сначала нагревается ТА, а потом уже тепло будет расходится по стояку к веткам, пока так, может неправильно, но еще не поздно все поменять)
    Предполагаю, что котел будет работать в зажатом режиме, как это сложится на его долговечности и работоспособности.
    Параметры котла топка 350 на 350, высота 1900
    Ответ на вопрос почему, такой котел на так мало квадратных метров - достраиваю дом площадь 230м2, не хочется делать потом второй более мощный котел и температура у нас этой зимой доходила до -35 -37, так что боюсь замерзнуть.
    Спасибо за ответы
  7. Алексей497
    Алексей497
    Алексей497
    Карабаш
    Добрый день! Перечитал весь форум ну так и не нашел как сделан выход в дымоход, и как устроена воздушная заслонка. Прошу Вас сделать какой нибудь подробный чертеж. Заранее спасибо, Хочу сделать себе стропуву подобную как у Тойфуна!
  8. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Продолжаю работы над котлом аля стропава. Начертил общий чертеж под мои материал, сварил внутренний кожух котла. по мощности котел дожен быть до 20 кв. Просьба, посмотреть может что упустил. Подскажите как дверцы сделать. котел.png
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Размеры водяной рубашки ?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это целая история, особенно врезка в котёл круглой формы. Вроди просто, но первые две меня достали крепко, пришлось много варить (точнее заваривать). Потом при...чился и всё пошло как по маслу.
  11. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Диаметр 500 мм высота 1900мм толщина 15мм.
    Вот что получается:
    Сложно сделать цилиндр ровный тк варю из кусков.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А в Минске вальцовка металла недоступна? Мне за полтора часа и 40-50 баксов (зависит где вальцевать) согнут, заварят и повторно прокатают (откалибруют) металл в трубочку. Правда погрешность в 1,5-2 см (иногда чуть больше) присутствует - вместо идеального круга немного овал получается. Но я даже не представляю каких мучений стоит провальцевать металл "на колене" в гараже. Да и варить потом "франкинштейна" - тоже не идеальный вариант.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Я вот все думаю почему в заводских условиях делают круглые котлы. Неужели на швах экономят? При цене стропувы экономия на копейку, а пользоваться круглой стропувой ну капец как неудобно, поленья горизонтально не уложишь, а вертикально вроде как гуру дровосжигания не советуют. Квадрат в том плане гораздо удобнее и в изготовлении, и в эксплуатации.
    Icorus, почему именно круглый делаете?
  14. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Было пару вариантов, но заводах и через третьи руки - сложно. Пришел заплатил тебе развальцевали без всяких проблем такого не нашел.
    Намучался с круглым солжно гнуть без вальцов, может и стоило квардат делатью...
    Но у круглого котла есть + его не раздувает как шарик при повышении давления. На форуме читал, один форумчанин сварил квадратный котел он закипел и превратился в шарик, после это он сварил круглый из трубы и был доволен.
    Да и захотелось именно круглый сделать
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы правы экономят на швах в место восьми швов делают два шва и заготовка готова .
