1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    К сожалению, такой вариант мне не подходит. Котёл стоит в прихожей. Если открыть дверцу затягивает дым в дом. Если бы котёл был в нежилом помещении, я бы насчет "паровозинга" не парился. А так - дым в дом.
  2. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Прогревается долго потому что батареи прогреты не полностью, верх теплый а низ холодный как лед) так ведь? А все потому что закон сообщающих сосудов работает, котел высоко стоит относительно батарей.
    Пульсации убираю так как написали выше, при растопке снимаю цепочку и растапливаю. Потом держу открытой дверцу, если котел еще не набрал температуру а дверцу нужноуже закрыть то цепочку на терморегулятор не вешаю, а просто под лепесток воздухоподачи подкладываю что-то не большое чтоб щель была маленькая.
    А вобще решение еще проще, измените плечо заслонки подачи воздуха так чтоб у нее был не большой ход относительно хаолодного котла и прогретого.
  3. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    @Fisher2210, :hello:меня шибер спасает от этой напасти + заслонка подачи. При старте приходится прикрывать все в определенное положение, при котором нет детонации, пока распределитель не зароется в угли.
  4. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Спасибо, попробую. А при маленькой щели котёл в принципе разгораться будет? При разгоне чем больше тем лучше? Или нет?
    Я вчера вечером на недогоревшие угли докинул пару мешков дров, чтобы до утра горело. Так котёл разгорелся сразу и не пульсировал совсем, и температура просела с 70 только до 60. Я так понимаю, что в идеале нужно его всегда держать горячим - около 60, тогда нет "разгона" и, соответственно, нет пульсации.
  5. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    Да, я заметил что пульсации только при сильно открытой заслонке. Будет ли разгонятся при маленькой щели? Нужно подбирать опытным путем зазор. Попробуйте так: при растопке подберите зазор так чтоб он был на грани пульсации но не пульсировал, и сделайте плечо таким чтоб заслонка на холодную больше и не открывалась.
  6. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
  7. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    У меня такие проблемы максимум 5 раз в год, ничего не прикрываю-дымит правда здорово вначале растопки
  8. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Как будем с этим бороться? Поставил 100 вентилятор- не справляется, значит надо по мощней. А у Впс какие идеи по этому поводу?
  9. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Похоже, я пульсацию победил! Вчера при растопке котёл совсем не пульсировал!
    Я немного изменил распределитель Ивена:
    - во-первых - сделал короче ножки опоры (4-5 см);
    - во-вторых - на нижнюю площадку приварена "пирамидка" (идею подсмотрел на форуме), которая распределяет поток воздуха в стороны.
    В результате: раньше было ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ... и постоянный выброс мелких порций дыма в воздухозаборник и стабилизатор тяги хлопал как бешеный, теперь в момент интенсивного разгона от 40 до 50 градусов только мелкое тррррррррррр..., стабилизатор молчит и НИКАКИХ выбросов дыма!
    Конечно же время покажет, но похоже я его все-таки победил!
  10. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Вот ещё фотка распределителя уже в котле после топки.
  11. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    А подскажите какую роль играет эта пирамидка?
  12. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @Fisher2210, можно фото вашего стабилизатора тяги? Хочу тоже попробовать пристроить его в этом году. Неужели он не избавит как и у Вас от избыточной тяги? Может быть у вашего стабилизатора проходное сечение маленькое, значительно меньше сечения самого дымохода.
  13. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Наверное лучше распределяет поток воздуха. Я раньше видел кто-то делал похожее, только из листа жести вроде перевёрнутой розочки (сейчас не могу найти).
    Может быть и без пирамидки будет не хуже. Позже может-быть попробую. Но пока меня всё устраивает.
  14. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Вот посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/207999/page-44
    там ещё в конце стали делать из клапана для вентиляции. Намного проще. И, мне кажется, лучше.
    Для "попробовать" точно подойдёт :)
  15. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Возникла у меня ещё одна мысль:
    У меня топка котла 550х550. Туда входит очень много дров, а горят они не так что-бы уж очень долго.
    Может быть, для снижения расхода как-то уменьшить площадь топки. Ну, например, поставить внутрь котла клетку 400х400, и в неё уже складывать дрова, устанавливая поленья вертикально. Ведь основной теплосъём идёт вокруг рекуператора. Или без контакта очага со стенками топки будет намного хуже набираться температура?
    Кто что думает? Стоит попробовать или нет?
