1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Ваня17
    Ваня17
    Ваня17
    Украина
    При любой погоде закладка одинаково быстро прогорает? Может при минус 10, прогорает за 5часов, а при нуле, например, горит 12часов, а при плюс10, горит 20часов?
  2. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    @Fisher2210, у Вас дом не маленький, утеплен?
  3. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Народ кто держит подачу какой температурой? У меня на подаче 60 градусов. Не сделали в водной рубашке приток воздуха под колосники когла открываю нижнюю дверь котел разгорается до 120 градусов подача но горит 10 ведер угля за день, оно и понятно. Так вопрос если 60 градусов на подаче держать то несколько суток вытащу по времени. У кого какая температура на подаче держите?
  4. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
  5. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    И ско
    И сколько времени закладка угля горит? Об'ем закладки в ведрах?
  6. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    у меня не уголь, а опилки и дрова, в ведрах не скажу, а так два мешка опилок и стружки. Горит до 20 часов.
  7. smbn
    smbn
    smbn
    Я на подаче держу от 40 до 70, в зависимости от погоды. У меня так же дрова или всякий строительный мусор.
  8. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    @stroymateriall, Работает Ваш распределитель по опилке, спасибо! Вот только дыма мнОго из дымаря, у Вас также?
  9. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    А как Вы температуру регулируете? Только подачей воздуха сверху? Снизу под колосники воздух как организован подача?
  10. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Я рад, что работает:),а дыма много потому что опилки влажные. А если Вам не трудно, расскажите как делали закладку.
  11. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    Да просто засыпал опилки, немного тромбанул, досыпал и поджог... Есть нюансы?
  12. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    только опилки или еще стружка и какой породы дерева. Нюансы в том что мне как то попались опилки от тополя то гореть они не хотели пока я не подмешал стружку от сосны и дуба. И сколько времени горит Ваша загрузка?
  13. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    100% сосна. Стружка с лесопилки. У них есть 2 вида мелкая - почти пыль и с рубанка крупная. Крупную пробую. Горит к сожалению очень быстро, часа 2 - 3, но зато температура горения высокая. На максимально открытой подаче воздуха котел издает звуки как закипающий чайник, распределитель раскален.
    В общем буду дальше с распределителем что то думать, максимальный режим достигнут, теперь нужен экономичный!
  14. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Вы возьмите мелкую с крупной перемешайте для начала 1:1 и увидите разницу
  15. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    А как эти опилки хранить?
