1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. zarikpol
    zarikpol
    zarikpol
    на самом деле в круглом есть ещё одно преимущество, геометрическое. Допустим есть лист высота стандарт 1500мм и длина 1600мм.
    1 вариант "квадрат". Режем лист на размер 1500мм*400мм 4 штуки. Свариваем и получаем котел высотой 1500 и внутри 400*400. Что мы имеем в итоге: площадь внутри 2,4м²=1500*1600mm, площадь горения 0,16м²=400мм*400мм.
    2 вариант "круглый". Скручиваем тот же лист 1500*1600мм в цилиндр 1500мм высота и диаметром 510мм. Что мы имеем в итоге: площадь внутри та же что и в квадратном 2,4м²=1500*1600mm, а вот площадь горения уже не 0,16м² а уже 0,20м²
    Что это значит? В круглом котле будет больше выделеной мощности на единицу площади. это даст большую температуру очага горения и соответственно - стабильность!
    И если Вы думаете что топку 400*400 легче укладывать чем круглую диаметром 510мм то Вы глубоко ошыбаетесь. Если бы у меня еще раз был выбор какой котел делать я бы делал круг.
  2. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    У меня было 60 на подаче. Обратка намного холоднее. Естественная циркуляция.
    Сейчас сделал 70 подачу. Конденсата пока нет.
    А дом большой - 220 м. :(
  3. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Вот ещё читаю, что все делают квадратные котлы без стяжек и всё нормально.
    А почему тогда у меня котёл раздуло так, что внутренние стяжки поотрывало? Пришлось в этом году сверлить насквозь и делать новый стяжки.
    Я думаю, что деформация не сильно проявляет себя на небольших котлах (стенка около 40 см), а вот с большими всё сложнее. У моего наружная стенка 61 см и из 3-ки. Хотя внутренняя часть 55 см из 4-ки тоже деформировалась.
    И ещё - у меня 2 этажа. И, хотя система открытая, давление всё-равно больше. Наверное поэтому у многих квадратный котёл не раздувает - один этаж в доме :)
  4. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    А разгоняется со стабилизатором нормально?
    А то у меня со стабилизатором не паровозит, но и температуру набирает хуже, и, соответственно, наоборот :)
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Разгоняется так же. У моего стабилизатора широкий диапазон регулировок - длинная резьба и маховичок на ней. При розжиге устанавливаю на грани паровоза так сказать. Как наберет температуру, поджимаю, чтобы тяга была побольше, чтобы в конце хватало тяги для догорания.
  6. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Здравствуйте! А возможно ли изготовить котел на 7-10 квт по типу "стропува"?
  7. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    Ни разу не пожалел, что поставил шибер ;)
  8. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Грубо прикинул, у Вас явно большой расход - 15кв\ч, если 6-7 кубов колотых дров, то коэф.-0,7.
    В межсезонье, при избыточной мощности котла, он может переходить в режим недожига
    или тления, со значительным падением кпд.
    Как бороться - использовать дрова меньшей плотности (осина, тополь), смешивать с опилками, хворостом
    и т д. Есть еще вариант, но пока сам не пробовал - приварить внутри котла упоры, и весной, осенью ставить на них решетку под дрова, используя 1\3 - 1\4 часть топки.
  9. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Вот я тоже думал в топку (она у меня 550х550) поставить ящик 400х400. Но дело не дошло. Наступила зима :)
  10. х785св
    х785св
    х785св
    Всем привет. Тема большая. Много интересного. У меня такой вопрос, кто нибудь пробовал проверить выходящий дым газоанализатором? Я знаю что есть такие которые показывают процентное содержание О2, СО, СО2. По работе измеряли метан, одновременно показывал процент кислорода. И если прибор показывает отсутствие СО или низкое содержание то и смысла нет городить супер распределитель воздуха, ибо сгорание и так полное. У меня печь, как котёл стропувоид, только нет рубашки, дым идет белый, 60-80 градусов, запаха особого нет, подозреваю что цвет дыма дает влажность дров. Есть мысль что сгорает всё полностью. Распределитель у меня простой, как швеллер восьмерка в виде креста.
  11. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    @х785св, Без рубашки совершенно другие условия горения, нельзя сравнивать!
  12. х785св
    х785св
    х785св
    @LesorubUA. Я не спорю насчет рубашки, себе я позже ее сделаю. Но может кто то и с рубашкой измерял? А то все гадают, есть дожиг или нет. Себе я еще стекло думаю поставить, естественно термостойкое, для наблюдения за горением. Поставлю на уровне загрузочной дверки.
  13. vitaly
    vitaly
    vitaly
    При каких условиях измерять, когда за бортом +15 или - 40. Думаю разница будет большая, особенно для домов утепленных не по "феншую".
    Газоанализатор стоит от 40т.р., в три раза дороже, чем мне обошелся котел :(.
  14. х785св
    х785св
    х785св
    На форуме печников люди брали датчик и подключали его к стрелочному индикатору. Я не электрик, сварщик, но думаю цена выйдет не более тысячи. Газоанализатор покупать на пять десять замеров и я бы не стал. Вот взять на работе и конечно же вернуть, это я думаю легкий вариант. Что касается температуры воздуха за окном, замерить предлагаю на установившемся режиме котла, при стабильных температурах подачи и обратки.
  15. х785св
    х785св
    х785св
    За темой слежу. У самого камера горения труба 426 мм, стенка на 8 мм, высота 1,2 метра, подогрев воздуха-квадрат, горизонтальный выход дыма труба 133, вертикальный дымоход асбоцементная труба на 130 мм длиной метра полтора. Печь стоит в гараже. Конденсат не бежит. Думаю из-за короткого дымохода. Тяга отменная, от плюс пяти на улице и до минус 15. Топливо - горбыль, сохнул лето на улице. Я печкой доволен. Ни какого дыма при розжиге. И работа восемь часов при минимальной тяге. Спасибо форуму!
