1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Не ответили Система ЕЦ или ПЦ, дым какого цвета?
    На сколько хватает закладки дров, площадь дома, дом прогрет, котлом давно пользуетесь?
  2. Wasill
    Wasill
    Wasill
    Сделали вот такой котел. О нем я писал. Не получается его запустить.
  3. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Отличный котел, дым из трубы и 2 часа на разгон - это не "криминал", вы на вопросы ответьте.
  4. Wasill
    Wasill
    Wasill
    Котел не эксплуатировали только пытаемся запустить. Дом примерно 100м .Система ПЦ. Дым темного цвета. Первая закладка горела 30 часов.
  5. Wasill
    Wasill
    Wasill
  6. vitaly
    vitaly
    vitaly
    А какие дрова и какая температура на улице?
    Насос поставьте на минимальную производительность, и модель напишите.
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Ого. Где такую трубу взяли для рубашки котла? Или гнули так из листа? Свиду отличный котел и 30 часов по моему хороший результат.
  8. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    А цвет дыма всегда разный у меня - то серый, то белый, то прозрачный. Это зависит от дров, а так как у меня нет однородных дров (сосна, береза, дуб, липа, разной влажности все) то я не обращаю внимания на цвет дыма. Под каждый вид дров не вижу смысла держать свой воздухораспределитель. У меня в виде блина с небольшим конусом и крестом половинки 57 трубы.
  9. Wasill
    Wasill
    Wasill
    vitaly Пробовали топить при температуре -10 .Насос Grundfos 25\60\180 в обвязке котла стоит трехходовой кран, до 70 градусов вода циркулировала по малому кругу. Дрова крупные дуб, полено 250мм колотое на четверо.
  10. Wasill
    Wasill
    Wasill
    Уазолюб Для изготовления котла пришлось сделать.
  11. Wasill
    Wasill
    Wasill
    Уазолюб Можно фото Вашего воздухораспределителя ?
  12. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Класс! Самодельный станок для гибки?
  13. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Что- то не так, на дубе гореть должно значительно дольше.
    Если 2часа на разгон по малому кругу, то тоже плохо, может дело в неправильной растопке.
    Я растапливаю так: на закладку (на верхние 2 ряда ваши полешки надо расколоть на 3 части) кладу газеты, бересту, мелкие щепки (в старину назывались лучины) и не экономлю, поджигаю, прикрываю дверцу, оставляя щель 2см, после того, как хорошо разгорится (примерно через 1мин), опускаю телескоп, звук выходящего из него воздуха, похож на звук паяльной лампы, минут через 20-30, во всей системе темп - 70гр. Важно хорошо разжечь закладку.
    Дом у меня 100м2, воды в системе 90л., котел по мощности и объему топки на четверть меньше вашего, при -10 и не плотной укладке березы время горения 30часов, дом по нынешним меркам не утеплен стены 2,5 кирпича, рамы деревянные. И еще, я конечно не знаю Вашей СО, но насос у Вас завышенной мощности, слишком большой поток через котел (мах по документам 16л, меньше-лучше)
    На рисунке, распределитель (из нерж), которым, пользуюсь несколько лет, такой же из черн. и сезона не простоял.
  14. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Конструкция не моя, подсмотрел где-то когда варил котел, так и прижалась.
  15. LesorubUA
    LesorubUA
    LesorubUA
    Харьков
    @Wasill, распределитель Пустовойченко. На Ютубе смотрите. Думайте как адаптировать под квадрат. Думаю тоже там есть. За свой котел скажу распределителем этим доволен, когда выйдет на режим дыма практически нет. Но уже думаю как улучшить- (нет предела совершенству;))
    @х785св,
    Объясните разницу? Вот у меня 2 мм стенка, Вы хотите сказать что 1 мм лучше греет?
