1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Wasill
    Wasill
    Wasill
    vitaly На приведенной Вами схеме распределителя блин подвижный ? Если нет то какой зазор между блином и крестовиной ? Трубы из торцов заварены? Есть ли отверстия на нижней стороне труб? Какое расстояние от труб до стенок топки?
  2. Wasill
    Wasill
    Wasill
    Уазолюб Да самодельный. В прошлом году был изготовлен вальцевый станок для скручевания топки и рубашки для котла круглой формы по схеме Пустовойченко. Чтобы не использовать дополнительных материалов в гибочном станке решили некоторые детали сделать универсальными.
  3. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Блин свободно лежит на трубах.
    Трубы из торцов заварены? - нет
    Есть ли отверстия на нижней стороне труб?-нет
    Какое расстояние от труб до стенок топки? - 5см
  4. Wasill
    Wasill
    Wasill
    Наш воздухораспределитель. С низу по центру приваренна шайба 100мм с отверстием 25мм. Есть ли смысл накрыть с верху блином для лучшей подачи вторичного воздуха в зону горения?
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Почти как у меня. Чтобы повысить температуру в зоне горения, считаю надо приварить пластины между трубками.
  6. х785св
    х785св
    х785св
    @LesorubUA. У многих телескоп сделан из труб с толщиной стенки от трех и более мм. Вполне возможно что стенка труб телескопа имеет ту же температуру что и воздух из камеры подогрева. Логично? Логично. Подозреваем, что пламя, дым, всё же огибают трубы телескопа. А это так и есть. Внимание вопрос. Чей воздух в телескопе будет горячее, у кого тоньше стенка или толще? Готов к диалогу.
  7. х785св
    х785св
    х785св
    @Wasill. Коллеги правы, 30 часов это очень хороший результат. А что касается распределителя то у меня так же крест, только высота полок как бы швеллера 2-3 см и между лучами квадратные пластины в горизонтальной плоскости. Как у Узолюба. В центре больше ни чего нет. Т. е. воздух как бы должен с телескопа бить струей в центр закладки и часть его расходиться по кресту. В теории... А на практике скорее всего воздух ламинарно движется по лучам креста, причем под самым крестом и вниз он не бьет... А всё потому что температура креста огромная и соответственно воздух подогреет примерно до нее...а горячий воздух хоть как поднимется наверх...часть в телескоп часть по стенкам котла.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    два сезона отработал на таком распределителе на дровах, два раза переваривал (прогорал листовой металл). В этом году сделал несколько иную конструкцию (металл 10 мм), топлю брикетами.
    На брикетах температура выше, распределитель уже весь покорежило за два отопительных месяца, выгнуло всё вверх, постоянно клинит по периметру в несгоревшее топливо.
    Короче, хочу сделать литой чугунный распределитель конфигурации как выше. А ниже мой ещё не погнутый распределитель и как сгорает топливо (по центру кратер).
    Закладываю 100 кг RUF брикетов (бук, дуб 10 пачек по 12 шт) и каждый слой брикетов пересыпаю опилками (2 мешка). Такой закладки хватает на двое суток, температура на улице -5 +3.
    Средний расход получается 2 кг/час, в теории 1 кг брикетов = 5 кВт. За октябрь-ноябрь ушло 2 тонны брикетов. Дом 120 м2, утеплён плохо.
  9. vitaly
    vitaly
    vitaly
    1 Сделайте распределитель из нержавейки.
    2 в теории 1 кг брикетов = 5 кВт - 4 кВт мне кажется ближе к истине.
    3 Попробуйте внести изменения в конструкцию котла: под пару шпилек закрепить сегмент толщиной 2-3мм, вырезом к топочной дверце,
    площадь вырезанной части для начала 400 мм2 (при необходимости - увеличить), если есть возможность замерьте температуру ДГ на выходе из котла, оптимальная Т в районе 200гр.
    Если результат не понравится, все можно вернуть на место.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @vitaly,
    1. мне проще из чугуна;) Правда пока цена вопроса под вопросом.
    2. если 1 кг брикетов = 4 кВт, то 8 кВт/ч маловато для моего домика и не эффективной конструкции котла.
    3. А какого примерно диаметра этот сегмент, его под распределитель ставить? Диаметр топки 500 мм, распределитель 420 мм.
    Что даст вырез?
    К сожалению, прирометра нет измерить Т трубы на выходе.
    Кстати, задумывался над возможностью изменения сечения каналов на распределителе
  11. vitaly
    vitaly
    vitaly
    1 Так поднимать же тяжело:)
    2 Для Краснодара маловато?
    3 Крепить на трубу в которой телескоп собирается (на фото отметил красным), вырез для выхода ДГ.
    4 Измерять надо не Т трубы, а ДГ в центре трубы, можно мультиметром с функцией изм. Т, стоит не дорого.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    заменяет тренажер)
    2. Реально пока не чем было мощность котла измерить. Но ещё не вечер, у нас и -25 бывает.
    При ветре расход топлива возрастает - влияет как атмосферное влияние на трубу, так и выдувание фасада и кровли
    3. Теперь понял. Может сделать с возможностью изменения сечения вырезанного сегмента?
    4. Думаю полезно приобрести мультиметр
    Кстати, котёл мой вот
  13. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Да, хороший вариант.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вот родил эскиз чугунной тарелки. В принципе ничего особенного, такое делают из стальных труб или швеллера. Но это будет жаростойкое изделие. Форма колпак, толщина стенок 5-8 мм. Вес не больше хорошего стального
  15. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Можно из крышки люка вырезать, толщина 20-30мм и направляющие уже есть :)
    А если серьезно, то делали из вентилируемых тормозных дисков для авто (см. выше в теме), всем, кто сделал понравилось.
