1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Боюсь что в данной теме пользователей оригинала нет, только самодельщики, остается только догадываться как оно работает.
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Сфотографировал свою "воронку"
  3. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @vitaly, да она почти плоская по сравнению с моей. А у Вас что оригинальная Стропува и используете один из вышеуказанных распределителей?
  4. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Если очаг в котле не затухает какая разница в размере и форме воронок?
  5. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Котел "сделай сам"
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    в температуре горения, расходе топлива...
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    В воронке больше площадь горения вроде как
  8. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    [​IMG]Себе делал такой же с нержавейки, размеры почти такие же, топка 40х40см.работает нормально без нареканий. Дрова сосна невсегда сухие, бывает что вспоминаешь когда начинает остывать система но несколько раз опирался на проём загрузочной дверцы. Возле задней стенки дрова медленее прогорают а возле дверцы быстро (дверца без вод. рубашки) но это раза 3 за сезон. Когда дрова сыроваты то да горит воронкой, сухие почти равномерно. Сухие обрезки с пилорамы где иногда больше коры чем дерева в межсезонье:super:
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Сейчас у нас сильно похолодало, на улице -15, ночью -20 (для нас это очень холодно).
    Затопил утром очередную топку и не могу вывести на нормальный режим, температура подачи 45 градусов, если сделать чуть выше - начинаются процессы кипения кольцом вокруг распределителя. Уже режимы насосов менял, игрался подачей воздуха и задвижкой трубы - надо всё держать придушенным, иначе начинает булькать и шуметь как электрический бойлер или чайник перед закипанием.
    Обычная температура подачи 55 градусов, топлю брикетами.
  10. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Может котел завоздушен?
  11. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Распределитель похоже из первой версии стропувы, в первой теме были фото:
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    хорошее предположение. Но обычно воздух не задерживается, выход подачи приварен под самый верх
  13. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Термометр исправен? Если начинает булькать, должен показывать около 100. Попробуйте подержать рукой на выходе.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Это бульканье именно в зоне горения.
    На выходе вода 45-46 градусов, если горячее то начинаются неприятные процессы. Сейчас довёл до 50, посмотрим.
    Распределитель воздуха сейчас в середине рубашки примерно
  15. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Может быть нарушена циркуляция (воздух в системе, если котел "свежий" попал шлам, если стоит фильтр проверить его).
