1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:разница только одна финансовая экономия;)
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    По финансам опилки не бьют совершенно, т. к. забираю бесплатно. Но на всё остальное уходит много сил и времени
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:про опилки понятно:)на брикетах сэкономишь пару денешек
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а можно научно-популярно?
    Опилки если что сухие. Послойно сгорая в золу, препятствуют слишком интенсивному горению брикетов (или дров), которые так же уложены слоями.
    Кстати, перестал очень плотно набивать брикеты в топку - клинит телескоп.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Докладываю:
    решился таки вчера затопить брикетами без опилок, на всякий случай загрузил половину от обычного объёма, т. е. на сутки, а не на двое. Судя по всему, на 24 часа явное не хватит.
    Температура горения гораздо выше чем с опилками, придушил котёл по-максимуму, подача воздуха закрыта почти полностью, щель 1-2 мм, температура воды держится всё равно на достаточно высоком уровне и почти не падала всю ночь (примерно 49 градусов).
    Брикеты сгорают даже не воронкой, а глубоким колодцем. В принципе, я так и предполагал.
    На опилках горение происходит волнами 46-50 градусов, что меня устраивает, видимо в этом и есть причина экономии, периодическое автоматическое затухание-разгорание. "Волны" скорее всего обусловлены послойной укладкой брикетов и опилок
  6. Kontaktnik
    Kontaktnik
    Kontaktnik
    Красноуфимск
    Подскажите размеры распределителя подробней.
    Расстояние от основания сферического диска до плоского диска.
    Расстояние от плоского диска до нижней шайбы.
    Диаметр отверстия в нижней шайбе.
  7. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3175980/ Более подробно здесь же на стр. 86 пост 1289. Если самодельный то лучше внутр. диаметр 70-80мм ,все из нержи, мой с 4мм.Все размеры приблизительны, всё болгаркой кроме отв. под болт. Молоток, кувалда, электроды обязательно нержавейка ну и пункт приёма металолома в помощь.
  8. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Появился очередной вопрос:
    В конце горения где-то на пару часов (дрова закончились - догорают угли) температура падает до 40 - в доме становится прохладно. Читал, что нужно приоткрывать нижнюю дверцу и всё быстро догорает.
    Пробовал приоткрывать - из дверки падают угли, начинает гореть уплотнитель и в воздухозаборник (подачу) начинает валить дым.
    Что я делаю не так и как надо делать правильно?
    Всем спасибо за ответы и советы :)
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Fisher2210, при открывании нижней дверки подачу нужно обязательно перекрывать, дым уходит в трубу.
    Угли выпадают, от этого никуда не деться - заимейте металлический совок и кочергу. Но если топлива ещё много, то такие манипуляции достаточно опасны.
    Другой способ - перекрыть подачу и дождаться затухания остатков топлива. Но если на улице холодно, то дом остывает. Это такая особенность наших котлов, ничего не поделаешь.
  10. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Пробуйте поменьше открывать нижнюю дверку. У меня котел после растопки просит открыть дверцу нижнюю на 3 или 4 мм а то гореть не будет. И также же будет 35 или 40 подача если не открывать
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ребят, при большой загрузке топки открывать нижнюю дверцу катастрофически опасно. Всё регулируется подачей сверху и заслонкой трубы
  12. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Тогда у меня больше 40 градусов подачи не будет
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Может быть у Вас недостаточная подача воздуха или малая тяга дымохода?
  14. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    И совок и кочерга есть, и даже специальный поддон под дверкой. Пытался открывать, когда остаётся 10-20 см слой углей. Наверное у меня что-то не так с колосниками, раскаленные угли высыпаются горкой :)
    Ну, а дом остывает. Так как живу в относительно умеренном климате, об утеплении никогда раньше не думал. А зря :) А теперь, с "новыми" ценами приходится думать и об утеплении и об экономии :)
  15. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Дымоход из кирпича метров 12 или 14 высотой, сечение 13 на 35 см. Притока 20 см на 20 см.
    Что может быть не так? Последние три недели котел паровозит. Очень сильно. Через пол кирпича от такого дымохода вентканал. Весь дым прет от крыши дымохода вменяемый канал и обратно в топочную. Что может быть не так?
