1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это ведь все было, и какие трубы, и как делалась окантовка, и как все фиксировалось в рекуператоре. Кстати у меня много инфи по стропуве, и оригинальные размеры труб на телескоп, распределитель и все прочее. Если нужно скину.
  2. Zloiruslan
    Zloiruslan
    Zloiruslan
    Верхнеяркеево
    Спасибо krupes.
    А где это было, искал-искал и поиском пользовался но... Скиньте пожалуста на zloiruslan@yandex.ru
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Cмотрите первые две темы. Чего у меня есть скину .
  4. Zloiruslan
    Zloiruslan
    Zloiruslan
    Верхнеяркеево
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    кинте ящик.
  6. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Добрый день. вот такой получился котел. почти доделал. остался пусконаладочные работы. и утеплить. Подскажите как этот котел лучше утеплить да и мне вышлите по этому котлу инфы.
    на почту rus собака tut. by
    PICT3611.jpg PICT3612.jpg PICT3615.jpg PICT3617.jpg PICT3618.jpg PICT3713.jpg PICT3734.jpg PICT3736.jpg
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  8. Zloiruslan
    Zloiruslan
    Zloiruslan
    Верхнеяркеево
    Icorus какие трубы использовал, какая высота, а где телескоп
  9. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Котел вчера запустил, дров заложил немного 1\4 загрузки, разогрел до 60 градусов, грел стяжку, она у меня толстая 10 см. Пока не понял как он работает, но вроде бы ничего. Стоит его разгонять до полной мощности или стоит подождать холодов?
    Телескоп получился тяжеленный, нужно устройство для подъема телескопа. Подскажите кто как его делает?
    Телескоп делал из труб: PICT3742.jpg внутренний диаметр 81, 68, 53, что было под рукой.
    При изготовлении котла очень пригодился каталог запчастей оригинального котла. в нем есть немного размеров.
    https://docs.google.com/open?id=0B5t_4Xz9L49ja1Bwb2hrdXZQSm8
  10. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Народ может кто знает, стоит ли котел покрасить а потом утеплить?
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Для подъёма телескопа - или оригинальное, как в заводском, или через блочёк (я себе так делал), прикрепленный к потолку.
    Стоит утеплять, если котёл не будет стоять в помещении, которое нужно отапливать. Вскрыть грунтом и покрасить - обязательно, иначе потом поржавеет ужасно. Для теплообменника я использовал обычный серый грунт. Для нагревающися поверхностей - преобразователь ржавчины, а по нему термостойкой краской (до 600 градусов).
    Кстати обшивку фиксировал на специально приваренные куски квадратной трубы 25х25х1,5 (по 10 см порезанной), под обшивку набивал утеплитель.
    Попробую на днях выложить фото в личный альбом.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А какой использовали преобразователь я пользовался ортофосфорной кислотой на рынке покупал не понравилось сначала образовывалась пленка симпатичая, а потом пассыпалась дерьмовым порошком в общем ортофосфорная кислота не понравилась .
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Основа - кислота, но в зависимости от производителя бывают особенности. Также бывают смывные и несмывные - я брал несмывной. Плёнка действительно образовывается, но порошком потом не осыпается. Красится прямо по преобразователю через 2-3 часа (как высохнет). Названия не помню - знакомый на рынке торгует лако-красоынчми, подбирает то что прошу, а на названия и этикетки как-то внимания не обращаю.
  14. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Я думал сделать через блочёк + катушку с ручкой на которую наматывать трос. К потолку нет возможности закрепится, он у меня высокий и косой. Хочу сделать чтобы телескоп поднимался как можно проще, чтобы жена могла поднять если меня не будет.
    Получается внутри тоже нужно красить котел? там же сажа? нагревающися поверхностей это типо телескоп кастрюля?
  15. smbn
    smbn
    smbn
    У меня так и сделано. Не только жена, но и мама в 76 лет спокойно поднимает. Правда теперь проблема утеплить котел.
