1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Как и говорил...система открытая принудительная...без термостата и шибера...только подмес на обратку) В углу бак...врезал поплавок примитивный для смывного бачка) IMG_20170112_154205.jpg
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
  4. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    60 кг...шесть пачек входит) Руфы из березовой пыли, а не опилки) Вод. рубашка по всей высоте 2 м.)Хватает на 48 часов...правда при -30 на 1.5 суток)
  5. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Тоже пробовал разные распределители.
    НО "Дуримароблин" работает лучше всего (спасибо автору). Только у меня к нему ещё крест из уголка приварен, сам блин от Мазды 626. И на режим он выходит дольше, но горит качественнее - у меня большой котёл 550х550, с другими распределителями выгорала яма, а по краям оставались головешки, а с блином всё сгорает.
    Хочу брикетов сегодня взять на пробу. Какие лучше: пини-кей или руф?
    Ещё есть руф из отходов мебельного производства - они дешевле, но мне кажется будут сильно вонять.
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Скажите, у этой мазды центральное отверстие какого диаметра? И он вентилируемый?
  7. Nokian7893
    Nokian7893
    Nokian7893
    Посоветуйте пожалуйста мне чертежи на котел 50 кВт leganura@gmail.com Спасибо!
  8. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Благодарю..приятно чертовски!)Пиникей не пробовал...а вот руфы из березовой пыли горят отлично и долго!)Рекомендую!)
  9. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    А тут можно давать ссылки на изготовителей руфов?)
  10. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Диски от 626 GD. Цо 59,6, вентилируемые.
    Распределитель этой теме уже выкладывал. Ещё раз фото.
    Сейчас горят брикеты пини-кей в перемешку с дровами. Температура отличная при положении регулятора 40 - сейчас температура 60, на дровах 60-60.
  11. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Я так понял что 70*самая оптимальная тэмпа для этих котлов) А хорошие дырочки у вас на блине)
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Думаю такая температура оптимальна для любых котлов.
    Дело в другом, в том, что порой для дома эта температура слишком высока
  13. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Без подмеса - температуру в системе отопления регулируете изменением температуры котла, с подмесом - на котле постоянная температура, а отбор необходимого количества тепла производите с помощью подмешивающих устройств (краны, клапаны). Изменение температуры котла по моему не есть хорошо - нарушение режима горения, выпадение конденсата внутри, ускоренное обрастает сажей при низкой температуре и т. д.
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Хм...можно же на батареи поставить термоголовки и они будут регулировать тэмпу...не?Зато при 70* меньше шмурдюка будет в котле...имхо)
  15. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Или использовать подмес и регулировать температуру сразу во всех батареях из одного места
