1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Результат топки брикетами пини-кей перемешку с дровами мне понравился.
    Котёл держал 60 и больше около 14 часов (на дровах 8-12).
    Получается, я загрузил 40 кг брикетов и где-то столько же дров.
    Следующий раз попробую брикеты руф. Тоже вперемешку - купил один мешок - там 35 кг.
  2. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    А не проще термодатчик на системе отопления который выключает насос и в котле постоянная установленная по термодатчику температура. У меня со стропугой последовательно подключен газовый котел, установлен механический термодачик на три контакта: один контакт общий, один от газового котла и один от насоса стропуги. При температуре в отоплении ниже 30 градусов-отключается насос стропуги и включается газовый котел. Но можно сделать по другому при отсутствии газового котла или не желании пользоваться газом подключить механический термодатчик для отключения циркуляционного насоса при понижении температуры в котле, и включения насоса при повышении температуры. Я думаю так, поправьте меня если что то не так. Заранее благодарен.
  3. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    То есть на сутки примерно 80 кг-очень дорого, но как вариант при отсутствии газа.
  4. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Что то как то мудрено) У меня нет опыта использования СО с отключением насоса, но по моему будет скакать температура в доме и вместе с ней настроение домочадцев :). По мне так проще два крана, включенный насос и постоянная температура в доме.
  5. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Все не так и сложно:).Температура скакать не будет, когда отключается насос вода по инерции некоторое время циркулирует, но потом останавливается и в зависимости какие у Вас радиаторы теплоноситель начинает охлаждаться. Насос у нас отключился котел быстрее набирает температуру т. к. воды греть ему немного, температура поднялась насос включился-домочадцы довольны:super:.Это что касается родной обвязки стропувы с трехходовым клапаном и с аккумулируещей емкостью или без нее, или как у YURIY1 подмес с термостатом А-ля Пустовойченко.
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    У него 220 квадратов отапливаемом площади, так что не очень то и дорого.
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    В следующий раз именно так и буду делать...
  8. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Дороговато, у меня 200 квадратов, пробовал брикеты пини-кей из отходов подсолнечника-два мешка на сутки. Сейчас топлю опилками и стружкой себестоимость ниже в 4 раза.
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Самое, я так понимаю экономичное, это дрова, но, именно сухие. С сухими дровами у меня проблем вообще нет. И расход чуть чуть больше брикетов...
  10. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Дрова экономичнее по времени загрузки, дешевле брикетов, но дольше возни с дровами распили, поруби, опилки засыпал и забыл на сутки. Я не пробовал только углем...
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А почём опилки покупали?
  12. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Загрузка на сутки 0.80 доллара- максимум 4 мешка
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вы с Украины я так понимаю?
    0.8*4=3.2$
    По курсу доллара это 3.2*60*31день=5950 рублей/мес за 200 квадратов. Правильно ли я понимаю? Если так, то это оч дёшево...
  14. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Да все верно Вы сказали, жизнь заставила обратить внимание в сторону альтернативы на газовое отопление, то есть самый дешевый вариант котлы на дровах и мой выбор пал на стропугу-самоделку
  15. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    С руфами из берёзовой пыли будет дольше гореть!)
