1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Все приходит с опытом...
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Как и говорил, по весне начну делать второй котел, с учетом всех ошибок. И подмес делать не буду наверное...
  3. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    опыт приходит одновременно с потерей потенции..ШУТКА:)]
  4. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    А нельзя ли переделать действующий котел?
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Высоту загрузочной дверцы никак не переделать)
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    В любом случае, этот котелок без хозяина не остается!
    Вы писали, что топка у вас цилиндр 500-й. С высотой дверцы 1.2 м. Сколько он у вас на сухой сосне горит? По идее около 22-х часов должен гореть при 60-ти на подаче, это так?
  7. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    топка 500, высота топки 1200, а двери 500 высота 400 ширина. Сухой сосной не пробовал, но я думаю прогорит быстрее, чем ясень, дуб или акация, но я пробовал тополем, горит в зависимости от уличной температуры в среднем 18 часов.
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Понятно. Тополь говорят хуже горит чем вообще что-либо.
    Скажите, вот со своей "400-ой" топкой немного неудобно дрова укладывать. А как дела обстоят с 500й? Какой длины пилите?
  9. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    А у Вас какая загрузочная дверь? У меня дверь большая очень удобно загружать. По поводу размеров дров чем меньше дрова тем лучше горят, это если свежеспиленные, а так если топлю дровами, а не опилками, то загружаю пеньки и чурки 300-400 мм в диаметре. У дров самый удобный размер 300-400 мм.
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    И что, такие огромные чурки сгорают? Я по первую загрузил такие, не Коля, так котелок начал дымить, температуру не набирал. После этого нашел оптимальные размеры чурок.
    А дверь тоже большая, около 30*40 (ш*в) Но в новом котелке планирую две дверки делать и поменьше их. И больше в ширину их растянуть. Высота начала первой дверцы будет 0.8 м, а вторая дверца на высоте 1.6. Обе дверцы размерами 30*25 (ш*в)
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    До первой дверцы планирую загружать при температуре около 0 или до -10. А если морозы будут крепчать, то буду укладывать по верхнюю дверцу. На весь объем в 3,14 литров. По моим расчетам должно хватать на 32 часа. Но это при морозах
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Но самую большую проблему, что я смог разглядеть в этом сезоне, это топливо. Оно должно быть максимально сухим и оно должно быть! Я еле еле успел сделать котел к морозам. И то доделывал уже при минусе. А дрова заранее не заготовил. Отапливаюсь тем, что есть. Главное к следующему сезону заготовить, подпилить, проколоть, высушить, сложить в поленницу, ах да, и сделать ту самую поленницу...
  13. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Да сгорают, и температура нормальная, главное что бы сухими были. Есть котлы наподобие стропувы с двумя загрузочными дверьми называется котел Медведь. Проблема больших дверей со временем будет подсос воздуха.
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Нет, я же писал, что будут две дверки небольшие около 30*25 на разных высотах.
    Плюс зольник
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Было бы классно найти где-нибудь сухого дуба хотя бы на одну закладку, проверить, сколько будет гореть...
