1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Внутри красить нельзя, краска препятствует теплопередаче + она скорее всего выгорит .
  2. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Можешь сбросить фотку как выполнено?
    у меня есть труба 20х40 как ее лучше приварить, чтобы было утепление 40 или 20 достаточно? поверх планирую оцинковкой.
  3. smbn
    smbn
    smbn
    После выходных
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не, внутри после первой протопки он сам так покрасится, что смолу зубами не отгрызёшь. :)
  5. Zloiruslan
    Zloiruslan
    Zloiruslan
    Верхнеяркеево
    Для Юриййй zloiruslan @ yandex. ru
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Каталог с размерами уже выложили, пост 219. Это самое важное. Больше толкового у меня ничего нет.
  7. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Я телескоп отдал токарю, и он проточил все трубы (облегчил) 2.5мм толщина стенок получилась. Не сильно тяжолый получился. Только не знаю на долго ли хватит? Может прогорит быстрее?
  8. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Как правильно обвязать котел? Все пишут что он должен работать в режиме 60-90. Обязательно ставить термосмесительные краны?
    Вчера топил, грел теплый пол, он разогрелся до 70гр мах. при низкой температуре (40-50) лил конденсат, когда открываешь нижнюю дверцу. Может это из-за того, что котел не утеплен пока?
  9. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    В теме есть упоминания, точно имя не назову но ситуация была в следующем, котел был сделан из газовых баллонов и отказывался нормально работать именно до тех пор - пока его хорошенько не утеплили - это координально изменило ситуацию
  10. Lexx2007
    Lexx2007
    Lexx2007
    Усть-Каменогорск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане) :hello:
    перечитал все 2,5 тома этого полезнейшего форума, и много чего еще где. и стропува и бубафоня оба отличные варианты для отопления дома, но мне всё-таки хочется сделать котёл с возможностью дозагрузки чтоб каждый раз при розжиге не поднимать тяжёлую подачу воздуха), тем более это буду делать не я, а слабый пол) несколько раз мне на глаза попадался вариант котла с дозагрузкой, который в последний раз упоминал SMOLL1 том 2 пост #719, но котёл раскритиковали и не взяли его в разработку, скорей всего что тема форума именно стропува и клоны, и потому что все уже дорабатывают именно свой котёл, и отвлекаться от своёго направления не очень то охота.
    я решил до фантазировать этот котёл, чертёж на скорую руку, без точных размеров и просчётов, просто наброски. топливо -именно уголь, с малой зольностью и пылью, таковой у нас имеется и обходится в разы дешевле отопления на дровах.
    хочу узнать ваше мнение, жизнеспособным ли будет этот котёл ? особенно жду подсказок от ветеранов форума ! если есть шанс на успех, то будем просчитывать точные размеры.
    заранее всем спасибо ! :victory:
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Lexx2007, вроде как промышленность такие выпускает, и именно под уголь.
  12. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Небольшая загрузка !? Загрузка неудобная, если только не делать специальный помост, чтобы закладывать уголь сверху. Да, я тоже видел подобный котел в просторах интернета.
  13. Lexx2007
    Lexx2007
    Lexx2007
    Усть-Каменогорск
    Загрузку можно увеличить см. на 5-10 в диаметре, и помост в моём варианте предусматривается)
    хотелось бы ваше мнение узнать по процессу горения в нём, будет ли такая конструкция работать нормально? и если вспомните где видали такое чудо, можно ссылочками меня закидать, оч посмотреть охота !)
  14. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
  15. Lexx2007
    Lexx2007
    Lexx2007
    Усть-Каменогорск
    Icorus
    спасибо ! так как на счёт горения в моём варианте котла, ваше мнение ?
