1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Вчерашние обещанные фото :)
    Щетка для чистки дымохода. Сделана из троса и к ней идут трубы 1/2 и 3/4 дюйма в комплекте, которые наращиваю по мере проталкивания щетки в дымоход.
    Получилось так, что нижняя часть дымохода расположена достаточно высоко - на уровне примерно 2 метров, и чистка не составляет особого труда. Снизу съемная заглушка.
    При замене дымохода в, этом году, приварил к тройнику дымохода лючек из квадратной трубы, получился эдакий "четверник". Теперь очень удобно чистить через лючек горизонтальный участок дымохода (он у меня из 159 трубы). При топке березой в горизонтальном участке садится много дегтя, чищу его таким скребком:
    Для чистки труб телескопа и рекуператора (он съемный) приварил к профтрубе кусок заточенной рессоры.
    Конечно же можно пользоваться любыми другими подходящими подручными средствами. Но как всегда когда надо их не оказывается под руками. А этот инструмент у меня лежит на своем месте и используется только при чистке котла.
    Как-то так. Может кому пригодится мой опыт.
  2. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Подскажите, @Уазолюб, у Вас дымоход из нержавейки?
    Есть такое мнение, что дымоход из нержавейки чистить металлическими щётками не рекомендуется (это кто-то ранее в теме писал).
    Я, чтобы чистить вертикальную часть взял старый силовой кабель и на конце приделал ёршик из пластиковой бутылки. Чистит отлично. А для горизонтальной части сделал скребок из старой тяпки (очень похож на Ваш, только мой загнут на 90 градусов - так выгребать сажу лучше). Рекуператор чищу монтировкой, надо будет сделать скребок вроде Вашего, так как иногда не получается отодрать весь нагар с рубашки котла.
    Вчера переделал распределитель. Тормозной диск от LC 200 оказался высоковатым. Пришлось отрезать ступичную часть и приварить "крест" прямо к диску. То, что получилось на фото. По результатам топки отпишусь :)
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Скажите, а на расход дров распределитель влияет в вашем случае?
  4. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    На расход не влияет, а на эффективность сгорания очень влияет :)
    У меня широкий котёл и распределитель Ивена закапывался в дрова, температура падала, сырые дрова с ним очень плохо горели. С блином всё сгорает равномернее, температура выше.
    Как будет с этим диском - посмотрю и скажу позже.
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вы сейчас все 180-190 отапливать? Или только первый этаж? Хочу спросить сколько дров у вас уходит. Или за месяц или за весь сезон.
  6. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Отапливаю всё. Частично не получается. Может быть в следующем году, после утепления 1-го этажа попробую.
    За месяц уходит до 10 складометров дров. Это. конечно, очень много. Но всё-равно дешевле, чем газом. Поэтому хочу переходить на опилки, но пока не получается.
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Дымоход не самый удачный - из оцинковки 0,7. Начитался я про сендвичи из нержавейки и не решился купить, побоялся пролететь. А этот сэндвич сделал сам, получилось недорого. Предыдущего хватило на 2,5 года, сделан был из б/у материала и обошелся в 1500 р. Сомневаюсь что-то что ершик из пластиковой бутылки снимет сажу с оцинковки. Наверно к нержавейке не так липнет, не могу сказать. В общем чищу и не парюсь, но трос можно было бы и помягче использовать - другого не было.
    А по новому распределителю очень интересно, так как тема сжигания сырых дров очень актуальна.
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вот и мне до этого говорили, что должно дров уходить куба 3 в месяц на мои 140 квадратов, а в реальности уходит около 6 кубов... Что не мало...
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    На это влияет несколько факторов.
    1 утепление дома и вентиляция.
    2. температура горения.
    Если температура при которой горит пламя менее 700 градусов, ни о каком экономном горении речи быть не может.
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Утепление среднее. До этого топил электричеством.
    Померять температуру в котле не возможно к сожалению.
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы не был так категоричен. Я бы пробовал сделать легкий куполо образный или пирамидо образный колпак из тонко пиленого шамота над очагом горения.
    Где-то в темах о подобных котлах, о пирамидо образных колпаках я что-то читал. Ну и подогретый ПВ. Греть по максимуму, насколько возможно.
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Не хочу Вас обидеть, но, к сожалению я не понимаю о чем вы. Честно. Объясните пожалуйста что за купол из шамота? ПВ- это подогретый воздух? Греть по максимуму, Вы имеете ввиду что максимальный КПД котла при высоких температурах? Предлагаете держать температуру 80° постоянно? Если что не так, не обессутьте...
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Купол ищите, где-то в темах что-то есть. Температуру нужна в лламенах, чтобы при их горении она не опускалась ниже 700 гр. А для этого нужно по максимуму нагреть первичный воздух и не допустить, чтобы пламена охлаждались до того как догорят. По крайней мере просто начните искать, а ищущий, он найдет. Готового ответа у меня нет, но общие принципы горения более менее понятны.
  14. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Какая-то ядерная физика и основы термоядерного синтеза :)
    Насчёт распределителя. Тёща сегодня топила. Сказала, что заложила полный котёл (это в реальности где-то на 80%). Дрова влажные. Растопилось с первого раза. Горело где-то 14 часов. Но сегодня не холодно. Только -5. Скоро опять будут морозы. Тогда посмотрим.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А какой объем загрузки у Вас?
