1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Не сильно силен в горении. Уголь наверно нужно шевелить в в процессе горения...? маленькие дверцы.
  2. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Народ, подскажите как правильно переделать воздухо распределитель, чтобы происходило эффективное горение, и образовывалось меньше сажи. может у кого есть чертежик.
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  4. Lexx2007
    Lexx2007
    Lexx2007
    Усть-Каменогорск
    Думаю на щепках иль на мелко порубленных должен.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Думается мне что для такой конструкции пеллеты в самый раз, если с углем не хочется связываться. Щепа с опилками тоже пойдет, но теплоотдача у опилок меньше, удастся ли вывести котел на рабочий режим...?
  6. Lexx2007
    Lexx2007
    Lexx2007
    Усть-Каменогорск
    С опилок наврятли, а пиллеты ИМХО дороговато выйдет.
  7. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
    Делаю самодельную Стропуву S20. Загрузочный проем собираюсь делать как на Кендл (прямоугольный, с ровными дверками, а не как у Стропувы). По ходу, возник вопрос: имеет ли смысл делать водоохлаждаемый проём (рамку двойную по ширине уплотнительного шнура)?
  8. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Думаю что стоит, дверца меньше нагреваться будет.
  9. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
    Спасибо за ответ! Кстати, котёл делаю, взяв за основу твой чертёж, ещё раз спасибо!
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Думал на электричестве протяну... Подвал в гараже, мастерская в нем 9 м. кв., масляный радиатор жрет не меряно (около 50 рэ в сутки) задумался над печкой. На отработке опасно, на дровах больше понравилось. Из опыта эксплуатации буржуйки могу сказать, что не выгодно и гиморойно. Бубафоня по слухам намного эффективнее. будем посмотреть. Съездил на чермет, купил метановый баллон за 300 рэ. Клапан снять не смог в течении часа, просверлил его нафиг, залил воды, завтра пильну болгаркой (вроде как ниже шва надо).
  11. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
    Цитирую: "Я столкнулся с тем, что при резке по горизонтальному верхнему шву внутри баллона к шву прикреплен усилитель, стальная полоса 1.5-2 см. Поэтому резать надо от шва ниже или выше на 1.5см.И рез легче болгаркой идет и камень не так расходуется..." Если прорезать ниже шва, полоса будет центровать крышку на корпусе балона.
  12. Дрига
    Дрига
    Дрига
    Никополь
    Попробуй на самый низ видра полтора угля а потом дрова сверху, дрова прогорят апотом уголь
  13. Xaxol1975
    Xaxol1975
    Xaxol1975
    Украина Запорожская обл
    Привет тоже начал мастерить с баллонов фото выложил на https://www.forumhouse.ru/threads/28161/page-8
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ого! Посмотрел, прям космический корабль). Я свою сварил, пока не установил на место, с дымоходом затык... хочу от печки трубу на 2 метра вывести, дальше вставить ее в существующую асбестовую (ф160 мм). Не разорвет асбестовую, а то ссыкотно чего-то?
  15. Xaxol1975
    Xaxol1975
    Xaxol1975
    Привет Ставь я думаю нормально будет в сёлах их на дымари ставят и нормально. А если ещё метра три в 160 асбест засунешь 100 обмотав её стекло ватой не будет конденсата.
    Фото давай! :hndshk:
