1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Хватает? Хорошо раздувает?
  2. Dronkursk
    Dronkursk
    Dronkursk
    Отлично!
  3. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    У меня термостойкий керамический уплотнительный шнур
  4. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    У нас что-то похожее есть, только белого цвета. Это то же самое? Нормально держит? Дым не пропускает?
  5. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Есть два вида стеклянный и керамический, у меня серый керамический, стеклянный тоже хороший, но керамический выдерживает 1100 градусов-так гарантирует производитель. А своими словами второй сезон заканчивается-нужно менять, а за все время использования проблем не было. Кстати технология укладки шнура такая: берется термостойкий клей, а я брал красный герметик промазывал паз и засовывал в паз этот шнур но придавливать плотно не нужно, когда герметик подсохнет только тогда пробуем закрывать дверь, герметик будет немного пружинить и двери плотно закрываться.
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сегодня отапливал дом брикетами. В мою топку поместилось 6 пачек по 10 кг руфов. Горели 26 часов. В доме нереально жарко. На подаче 60. За бортом -10
  7. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Что хорошо в брикетах они моментально дают температуру, но это не всегда хорошо, у меня был опыт использования брикетов один раз -выгнуло от температуры блин (толщиной то ли 6 то ли 8мм) тот что на моем фото
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Что хорошо в брикетах, то что они есть) то, что они сухие, и то, что с ними можно уехать на весь день из дома.
    Но, после вчерашнего эксперимента, я затопил только сегодня вечером. В 21:00, хотя брикеты прогорели в 8:00. Т. е весь день дом был без отопления и было тепло.
  9. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    У меня тепло так ежедневно, даже на сырых дровах, сегодня привезли свежеспиленный клен-пустил в топку-главное разгон, а сегодня как раз сильный ветер и бешеная тяга на подаче 65 градусов
  10. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    У меня на подаче от 60 до 70, а в доме всё-равно прохладно. Конечно, дом не утеплён, но всё-равно как-то холодно.
  11. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    У меня до этой зимы тоже было холодно, выше 18 градусов в доме не было. Этой весной я утеплился-стало теплее 20-23 градуса тепла. Но все равно кое где теплопотери есть если на подаче 60 то обратка у меня 40
  12. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    А чем утеплялись? Пенопластом? Самостоятельно или кто-то Вам делал?
  13. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    пенопласт 100ка,нанимал профессионалов.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Распределитель воздуха не отработал и одного сезона. Толщина металла была 6 мм, остатки на фото. Топлю брикетами, высокая температура горения и под распределителем образуется воронка, тогда вообще очень высокая температура.
    Решил сделать новый распределитель с заглушенным низом, а воздух распределяется через четыре трубки крестом из центрального "коллектора". Ничего не получилось, не хватает воздуха, хотя на старом распределителе заслонку подачи воздуха открывать совсем чуть чуть.
    Пришлось в срочном порядке снимать тарелку и прорезать болгаркой отверстие снизу.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: п..нь.jpg 10-ка жар1.jpg хватает на пол сезона:aga:
