1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Не знаю ребята чем Вы топите, но у меня распределитель тот что на фото, его покрутило на первом году жизни и то из-за использования брикетов, а так второй год и я так думаю если новый не сделаю то третий потянет
  2. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:поршень от печи верхнего горения и малиновый цвет во время работы (фото через лючек в крышке)
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Ане пробовали делать из чугуна? Например из печной плиты, или футеровать нижнюю часть чугуном.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно ставить нержавейку:|:черняга и чугун сгорают...температуры высокие, каждый раз отслаивается помаленьку окалина
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А еще, я так понял, котел должен быть "с запасом" чтобы большее время он именно тлел, а не горел... Тогда поршень дольше прослужит.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Но дров нужно будет значительно больше...
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    За счет меньшего кпд?
  9. искатель идей
    искатель идей
    искатель идей
    Можно еще ставить иэ жаропрочки, но она очень тяжелая.
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сегодня заметил, что нижняя дверца не герметична. Кто как решает этот вопрос?
    У меня асбестовый шнур. Видимо продавился со временем...
  11. Dronkursk
    Dronkursk
    Dronkursk
    Красный герметики поможет
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да. Чем ниже температура основного горения, тем ниже КПД.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это верно, только с поправкой: важное значение имеет температура отходящих газов. Если она меньше определённого порога, то пропадает тяга, начинает образовываться смола и конденсат. Вода в конденсате ещё больше душит тягу.
    То же самое можно сказать про использование сырого топлива. Многие кладут вперемешку сырые и сухие дрова. Ребят, таким образом вы получаете просто дорогую сушку дров, крохи остаточного тепла от которой идут на обогрев вашего дома
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    К сожалению, мои эксперименты с получением идеального воздухораспределителя не увенчались успехом. Я перепробовал уже все имеющиеся конструкции, сделал много отсебятины. Всё равно брикеты горят воронкой, углубление прогорания может составить до 50 см. А тарелка ложится на верхний край топлива, который не прогорает - получается герметичное кольцо. Поэтому температура либо падает, либо очень сильное горение за счёт большой площади конуса воронки даже при почти закрытой воздушной заслонке.
    Если делать диаметр поршня поменьше - то брикеты вылазят на верх и заклинивают тарелку
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo.jpg :|:наподобие такого не пробовали image.jpeg для круглого только форма другая и нержавейка 304 толщина 1.5 мм
