1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Supervintiks, крутая термоядерная штука!
    В моём случае забьётся золой(
  2. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    Только при итенсивной топке на малых мощностях не работает
  3. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Переделал трубу для опилок (нарезал больше отверстий) - всё заработало.
    Топлю стружкой в перемешку с брикетами руф. Или только брикетами.
    Работает замечательно! Температуру набирает отлично! Горит долго: при половинной загрузке горит больше 12 часов (но сейчас тепло - ночью 0, а днём +5 - +8).
    И при растопке не паровозит! Короче, я доволен!
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Есть фото?
    У меня сейчас с потеплением тоже горит намного дольше. Но сейчас оно и не нужно. После 12 часов топки при 60° дома 27.
  5. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Добрый день коллеги, собираюсь изготавливать стропувоид.
    Есть пару сколько вопросов
    1) На каком расстояние от верха у вас край дымохода и общая высота котла?
    2) Загрузочная дверца?
    У меня общая высота 1500мм, край дымохода 200мм, дверца 400мм.
    Размеры внутреннего каркаса
    Спасибо за ответы/советы и критику!
  6. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Так же рекомендую использовать систему полиспастов для поднятия распред. воздуха)
    Облегчает задачу в разы и можно сделать распред. воздуха тяжелым
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Главный вопрос, а зачем вам делать котёл высотой 1,5 метра? Если стандартные размеры листов металла 1250*2500? На металле особо много не сэкономить, а это напрямую скажется на времени горения (мы же тут все хотим чтобы подольше горело, правда?)
    По поводу дверцы, думаю высоты 250 мм мало, чан не пролезет) я бы вообще сделал две дверцы. На высоте ок 70 см от днища (удобно) и на высоте 150-160 см от днища. До первой дверцы грузить в межсезонье, до второй-в лютые морозы.
    По Вашему чертежу непонятно, какого сечения он будет? 492*? Или 500*600? И на какой это дом? Сколько квадратов?
    Идея с полиспастами-шикарная!
    И еще: у меня расстояние от верха котла до дымохода 5 см
  8. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Лист 4мм - 1500*6000мм, хотел 1800мм
    Размеры топки 492*592мм, дом общая 140квм, 1 этаж + мансарда, кругляк утепленный 100мм ватой.
    Делать 3 дверцы - меньше рубашка и больше проблем с герметизацией, да и высота не такая большая)
    Вообще была идея сделать колосники подъемные, но пока не знаю как реализовать)
    Да, наверное 300мм загрузочное окно сделаю, спасибо.
    Для меж. сезона можно сделать второй котел, поменьше)
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    На 140 квадратов это будет слишком мощный котелок (имхо). Сечение слишком большое...
  10. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Да, немного запас есть, но с забыл добавить еще котельную 20квм и возможное расширение)
    На крайний случай, можно внутри ряд шамотного кирпича положить
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Если кирпич положить, то не будет нагреваться стенки котла, а если и будут, то с меньшим кпд.
    Вот смотрите, у меня дом около 140 м2. Котел цилиндрической формы диаметром 400 мм и высотой до полной загрузки 1 метр. Итого в мой котел на 1 метр "погонный" вмещается: 0.2*0.2*3.14*1=125 литров топлива. И этого хватает для моего дома вполне в межсезонье и в морозы до -35 (только в такие морозы нужно подходить чуть чаще) Горит около 15 часов на сухих, плотно уложенных дровах. Нагара мало, конденсата вообще нет.
    В том случае, который описывает Вы на один "погонный" метр получается: 0.492*0.592*1=291 литр топлива., Что в 2,33 раза МОЩНЕЕ моего котла.
    К чему я это все: Ваш котел в 80% времени будет работать задушенным. Будет весь в смоле и дегте.
    Вывод: делать его не столь широким, сколь высоким для продолжительности оптимального горения.
    Чтобы проверить мои предположения нужно посмотреть диаметр стропувы s20 (которая предположительно подошла бы и на Ваш дом и на мой) он является: 45 см. Т. е на один "погонный" метр: 0.225*0.225*3.14*1= 159 литров. Соответственно для прямоугольного котла нужно стремиться к этим числам. Я бы сделал 0,4*0,4 метра
  12. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Тогда уж 500х350, а то дрова уже заготовлены и они длинные, но пишут же, что желательно 1.5 запас брать, тогда 600х400 надо
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я Вам лишь посоветовал. А решать Вам...
  14. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    12-14 часов горит пол-котла. Раньше столько горела полная загрузка. Но это всё относительно. Главное - нет "паровоза" - неожиданный эффект :)
  15. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    По своему опыту могу сказать следующее:
    1) Старайтесь сделать максимально глубокую загрузочную камеру (для этого сделайте меньше рекуператор - хватит и 20 см). Так Вы получите высоту загрузки около 1150 мм (1500-200 (рекуператор)-100 (колосники)-150 (поднятый в самый верх распределитель).
    2) Загрузочная дверка - чем выше, тем лучше. И на всю ширину котла. Я сделал низко - теперь проблемы с загрузкой сыпучего топлива (опилки с брикетами).
    3) По размерам - тоже чем больше, тем лучше. Запас мощности даст Вам более длительную работу в морозы.
    4) Нижнюю дверку сделайте высотой 10 см, 20 много - это ведь просто отверстие для выгребания золы.
