1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Мужики, как часто чистите дымоход? Тут попались столбы от электричества деревянные, а они промазаны чем-то, типа как шпалы мажут. Так вот после таких дров дымоход чувствуется забился...
  2. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Да я рад за Вас, что немного кому то помогли мои эксперименты, паровоза нет это точно, но быстрее выгорает топливо чем с блином, а так все горит и есть функция "горячей"загрузки-то есть плюс.
  3. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    3 мм на внешний каркас хватит с головой, я даже думаю для увеличения кпд внутрянку надо было делать из 3 мм стали, но при перегреве и закипании может повести
  4. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    если не открыта нижняя дверка или подсос воздуха или не работает регулятор тяги а так все нормально
  5. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    он работает так как работает открытая нижняя дверка
  6. stroymateriall
    stroymateriall
    stroymateriall
    Э
    это креозот, может и забиться
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сезон подходит к концу. Кто что может по итогу сказать?
    Довольны ли вы своими котелками,
    Что бы вы Изменили в них
    И сколько топлива сожгли за зиму?(какого)
  8. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Котлом топили первый год. в принципе работой довольны, это притом что топили свежеспилом. (надеюсь сухие дрова будут гореть лучше). колоть дрова мелко не нужно, по средине загрузки вообще укладывали целые кругляки (по 30см)
    в своем котле буду дорабатывать только телескоп. попытаюсь сделать его более герметичным. а то мне кажется, что многовато воздуха уходит в щели, особенно это заметно при надуве.
    ну и утеплю его)
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Класс. А сколько топлива сожгли и на какую квадратуру?
  10. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Дом 100м2. топка 500я высота загрузки около 1,1м. хоть дрова и крупные, я бы не сказал что их влазит мало. горели в среднем по 20ч +/- 4.
    сложно судить насколько он экономичен по сравнению с вашими. но он гораздо лучше того что на фото слева. в котором все летело в трубу и подкидывать в него нужно было каждые 2 часа.
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Планирую к следующему сезону увеличить топку. Скажите, со смолой, дегтем, и конденсатом были проблемы?
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Просто сейчас в межсезонье теплопотери мизерны. И даже со своим котлом 400 мм мне приходится его нехило прижимать. Половина радиаторов отключил, насосы на минимум и температуру на 50°. Вот думаю если будет топка500 мм, то в сезон будет все ок, а при 0° зарастет смолой
  13. Yura73
    Yura73
    Yura73
    Подскажите, как рассчитать размеры квадратного котла. Если плошать дома 180 м 2 кирпичный высота потолка 3 м, регистры отопление дома сварены из трубы на 100 мм. Самая низкая температура у нас -50 ,чтоб хватало горения на сутки. Сварил себе два котла, а попросили помочь сварить ещё котел забыл где брал расчёты, если не трудно помогите.
  14. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    все было, но проблем с этим особых не было.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А все было, это что?)
    Углем не топили?
    Хочу попробовать уголь в перемешку с дровами затопить...
