1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А кто-нибудь топил подобные котлы углем? Что для этого нужно?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:такие котлы не для угля:|:хотя в перемеж с дровами что то погорит с хорошим кусковым углем
  3. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Итог сезона - сожжено дров больше чем в предыдущие сезоны так как зима была холодная.
    Котлом доволен уже третий сезон, не подвел ни разу. Очень важно вовремя обслуживать котел и дымоход. Главное неудобство - это возня с дровами, но за зиму так привык к этому, что кажется и летом буду подходить к нему :aga:. Несмотря на неудобства, для меня топиться дровами значительно дешевле чем газом - считаю это главным преимуществом. Много людей знакомых и не очень интересуется этим котлом и отоплением дровами как альтернативным привычному отоплению газом, но так и не решаются сделать и поставить себе такой.
    Продолжительные холода показали что длительность горения надо увеличивать, приходилось топить два раза в сутки. Не знаю пока как это сделаю. Скорее всего надо варить котел повыше, а диаметра 426 мм для моего дома по моему вполне достаточно.
    Дрова однозначно заготавливать с весны - топка сырой березой это мазохизм какой-то - тепла от них особо нет, из трубы пар один идет, конденсат везде, сажа, деготь, вонь. Сухих дров ушло бы значительно меньше и топка комфортнее. Сколько ушло дров в кубах сказать не могу, считаю их в (попугаях :)]) машинах - три газона.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:и загружать цельные 2-х метровые бревна ;)вот это щасье было бы
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Прям мечта стропувовладельца :aga:
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сегодня были у одного сантехника на объекте в Сергиево-Посадском районе, тянули там потолок, и у него установлен котел Купер от теплодара, так вот, топит он углем дпк, да так расхваливал его (уголь) что мне самому захотелось)
    Даже "угостил", отсыпал килограмм 10 на проверку, будет ли гореть.
    Меня этой зимой мой котелок "удивил". когда патрубок резиновый от термостата лопнул на полном ходу. Весело было. Хорошо я дома был.
    Сейчас тоже "по привычке" хочу все топить его, а морозов уже и нет... Раз в сутки по пол котла неплотно уложу и хватит.
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Передо мной раз КамАЗ ехал с двумя трубами метра по 2 в диаметре и около 6-8 метров в длину.
    Как думаете о чем я в этот момент подумал?)
  8. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Вопрос самодельщикам!
    Примерная стоимость самоделки 40тр вместе с работой, 500х500мм, 1800мм.
    Есть возможность купить оригинал стропуву S40U за 70тр, новую естественно.
    Как думаете, что выбрать?
    Много ли проблем возникает с самоделкой?
  9. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Где такие цены на новую стропуву?
    Все, что я нашел-это около 114 тысяч за сороковку.
    Если есть время-лучше самому сварить.
    Да и мне например мой котел обошелся в 17000, почему ваш обходится в 40000? Я понимаю там 20-25, но не 40 же...
  10. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Человек купил, а ему газ провели по знакомству. В итоге котел так и стоит в обрешетке, новый, гарантия пойдет с момента установки, 4 года, что не мало важно)
    Лист металла 4мм 1500х6000мм стоит 12 тр, нужно половина - 6 тр, на внутр. внешний 3мм - 1250х2500 - 4 листа по 3тр = 12 тр., 3 каркас 1мм 4 листа по 1 тр = 4 тр, итого металл 22 тр + другие материалы (шнур, колосники, вентилятор и пр) + работа = в итоге минимум 40 тр.
    Сам варить не умею)
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Если сам варить не умеешь, то и смысла в этом никакого...
    С этого и надо было начинать.
    Я бы взял в таком случае готовый...
  12. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Подумал запустить частную котельную и отопить небольшой микрорайон?
  13. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Дело даже не в стоимости, у стропувы - "дебильный" терморегулятор, отсутствие днища, зайдите в ветку стропувы, почитайте... Моей самоделке 7лет, проблем нет.
    И как Вы с высотой потолков 2,05м собрались ставить S40U ?
  14. vasya567
    vasya567
    vasya567
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста кто знает. Как в котлах такого типа горит торф. брикет? Какой распределитель воздуха для етого нужен ?
  15. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Прочитал все ветки про стропуву и самоделки)
    Есть возможность сделать чуть выше именно под котел 700х700мм.
    Делать самоделку - делать под себя, вот что важно. Не надо потолок поднимать, будет квадратный и возможно попробую самому варить, есть ПА, но еще в руках не держал горелку)
