1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Спасибо за советы, будем делать 2000мм общий размер, потолок подниму на 20 см
  2. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...а вот полоски разного цвета наваренныыё на котёл, это усилители ?
  3. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Да, у Романа Пенкина увидел, труба профильная 25х25
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Сегодня пробую топить дровами послойно с углем. Влезло 41 кг сухих сосновых дров вертикально и между слоями дров подсыпал 10 кг угля дпк. Получается этакий "бутерброд". Пока ощущения не очень. Дрова горели хорошо, пока распределитель не дошел до углей. Температура начала падать. Сейчас на регуляторе 75, а горит 50°. Будем посмотреть что будет дальше. Горит уже 10 часов...
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Горловину зольника не сделайте слишком низко, чтобы дверка по полу не шоркала.
  6. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Углем топить мне не приходилось, может уголь спекся в лепешку плотную и препятствует горению, не заглядывали?
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я сегодня весь день в разъездах) днем к другу ездил. Его батя решил, что трубу подачи воды в земле разорвало и поэтому воды в доме нет. Уже таджиков нанял на прокладку новой трубы от кессона в дом, копать уже начали.
    А я в кессон залез, другую трубу пнд подсоединил, и включил насос. Он 3 минуты покачал и вода закончилась. Соответственно вода из скважины ушла. А они уже раскопки траншеи начали...
    Сейчас старшую дочку на танцы повез. Вечером обязательно посмотрю как там уголь.
    Я послойную укладку рассматривал как увеличение длительности горения.
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Вобщем докладываю о топке в перемешку углем и дровами. В мое отсутствие последние 2-3 часа температура на котле упала аж до 40-45°с. Когда пришел-поднял распределитель и "пошуровал" там палкой угли туда-сюда. После чего котел без особых проблем нагнал до заданных 60°. При этом горит уже 13 часов. И гореть, судя по тросу еще долго. Впечатления неоднозначные. Хотел добиться более длительного горения БЕЗ ПОДХОДА К НЕМУ. Что получил: длительность горения достигнута (все-таки 41 кг сухих дров и 10 кг угля это не мало), но к нему все равно нужно подходить и шуровать угли, чего сделать жена не сможет. В итоге миссия не достигнута, к сожалению...
  9. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Делайте 20Х20. Чем тоньше рубашка, тем лучше теплоотдача. Можно даже 15х15.
    Рекуператор высотой 510 много. Теряете высоту топки.
  10. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Похоже что нужен наддув в этот момент.
  11. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    А не начнет кипеть в рубашке при интенсивном горени, особенно при малом потоке теплоносителя через котел?
  12. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Я так понял, что будет установлена автоматика с вентилятором и насосом.
    Но даже и без этого. Регулятор прикроет заслонку и ничего не закипит.
    Я вот тоже раньше так думал. Теперь жалею, что сделал рубашку 3 см вместо 2-х.
  13. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    510 - общая высота 2000мм, телескоп 3 по 500 + 500 рекуператор - итого 2000мм
    Автоматику не буду ставить. Хотел ставить в случае вывода трубы на чердак
  14. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Делюсь впечатлениями. "Прогорел" котел чуть больше суток, что для него много. Но, беспроблемным это горение назвать язык не поворачивается. Напомню, загрузил свой котел вчера в 9 утра. Вечером пошуровал угли. Утром опять пришлось шуровать. Вобщем горел 27 часов. Шуровал раза 4-5. Так топить больше не буду.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:для угля поставь другой котел:)гореть уголь должен с поддувом и тяга посильнее требуется в трубе
