1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вообще-то асбестовые трубы ставят только на газовое оборудование (там температура газов намного ниже, чем в ТТ котлах). Ставить такую трубу на ТТ котел, ИМХО, прямой путь к пожару...
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Фото позже сделаю... как подключу трубу)
    Асбест используют до 300 градусов, я вот и задумался: будет ли в моей "бубафоне" на выходе 300 градусов? Греть собираюсь подвальное помещение 9 метров до 15-17 градусов, может и нормально все будет.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А Вам надо ставить эксперименты над собой? Думаю при неаккуратной топке может вполне и больше быть, да и какая-нить гадость в дымоходе может загореться и тогда уж точно ппц ему будет :(
    Пройдитесь поиском в "дымоходном" разделе этого форума - там такое уже обсуждалось :hello:
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вот, как обещал, фотки:
    100_1420.JPG 100_1410.JPG 100_1411.JPG 100_1412.JPG 100_1413.JPG 100_1414.JPG
    Ну, братцы, почему никто не предупредил, что так тяжело поджечь печку?) Часа полтора ушло на растопку разными способами. Самое эффективное - налить растворителя на угли или дрова, крышка должна быть снята полностью иначе она вылетит как из пушки (у меня так первый раз было). Поскольку помещение у меня подвальное - весь провонял дымом и чуть не угорел) поэтому - аккуратнее. Когда все разгорелось - бросил три полена и уехал на обед, задвижку на половину закрыл. Когда приехал - кумар был ужасный, начала обгорать краска. Труба в месте захода в асбестовую нагрелась градусов до 80, сама печь была огнянная. Из асбестовой трубы всё время капает конденсат, с этим надо что-то делать... Ожидал несколько бОльшего от этой печки, вроде бы все хвалят, попробую поэкспериментировать.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    При хорошей тяге должна разгораться без проблем, при плохой будет дымить в обратку, пока не пробъет воздушную пробку в дымоходе.
    Попробуйте при старте принудительный наддув пока хорошо не разгорится, потом еще и прикрывать поддувало прийдется...)
  6. Xaxol1975
    Xaxol1975
    Xaxol1975
    Украина Запорожская обл
    Привет! Убери на блине маленький диск который закрывает воздух на крестовине или сделай в нём отверстие больше 20мм но я советую пока убрать эксперименты делать без него а потом уже будет понятно что и как. Я думаю розжиг без него будет быстрей. Я сверху на дрова ложу немого щепок по центру и грам 30 солярки на них, собираю буржуйку и через трубу воздуха бросаю смоченую в солярку маленькую тряпочку две минуты и она в режиме.
    Видео не моё.
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Тяга такая, что руку засасывает). При принудительном наддуве начинает идти дым во все щели. Сегодня налил на дрова жидкость для розжига и прикрыл печь крышкой. Разгоралось долго, потом потухло всё и стало тлеть. Температура не высокая. Помещение 9 кв. метров прогрелось с 8 градусов до 11 за 3 часа, мне кажется, что это слабовато. Закидывал 5 берёзовых полешков (меньше половины емкости занимают), задвижку совсем не закрывал.
    Привет. насчет диска - понял, у меня в нем дырочка есть 10 мм, попробую совсем его снять. За видео - отдельное спс.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Посмотрел еще раз на фотки - там где металлическая труба в асбестовую вставляется зазор между трубами ничем не заполнен что ли?
  9. олеголег
    олеголег
    олеголег
  10. Xaxol1975
    Xaxol1975
    Xaxol1975
    Дальше будет...
  11. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Мужики, варю квадратный стропуоид, хотел бы узнать, если дно вваривать из металла то нужно ли его както изолировать от тепла? и как сделать чтоб рекуператор был сьемный, тоесть как иименно крепить его в котле?
  12. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
    На чертеже самодельного котла Staska верхний блин крепится болтами к кольцу, ИМХО с асбестовой прокладкой. По, крайней мере, я собираюсь делать так.
  13. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Тоесть нижняя часть рекуператора висит в воздухе
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Там шайба металлическая стоит. Думаю переделать дымоход - воняет дёгтем нещадно. Купил оцинковку и утеплитель, буду делать трубы, утеплять их и запихивать в асбестовую трубу. На выходных на даче был, завтра займусь, фоток сделаю.
  15. shushun4ik
    shushun4ik
    shushun4ik
    Всем привет. форум читаю давно. пишу мало. с интересом прочитал первую ветку. вопрос к staska
    построен дом 140 m2 утеплен эковатой. смонтировано отопление теплый пол через узел подмеса и радиаторы. топит все газовый котел на баллонах. гвс тоже от него. хотим сделать котел сами. возможно ли топить дом и при этом чтоб ббыло гвс от него же. какой вариант котла оптимальный? прочитал две веткивашей темы. в первой вы сказали что помимо стропувы есть вариант с бетонными кольцами то есть котел в земле. он интересен тк как помещения под котельную нет. тот котел висит в ванной
