1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Да не охото другой. Мне мой нравится)
    Просто эксперименты провожу
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Просто иногда не хватает тех максимальных часов на дровах (в моем случае около 15 часов), чтобы горели в мое отсутствие. Вот и выдумывают по-тихоньку. Топил брикетами. Засунул туда 6 пачек. Тлело 28 часов примерно. Отлично, но дорого (65*6=390 рэ).
  3. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    А колосники будут? Считаю что стоит оставить снизу 15 см под золу. У меня если в конце горения зола не проваливается под колосники (когда долго не чищу), то угли не сгорают до конца, утонув в золе. С зольником пропорции заметно поменяются. Ну это решать Вам. Можно сделать последнюю тонкую трубу телескопа подлиннее, так как на нее еще одевается воздухораспределитель, а первые две покороче, чтобы они полностью вмещались в рекуператор.
  4. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Вот! Самое правильное предложение! И рекуператор укоротить на 15 см. Тогда в эти 15 см будет прятаться распределитель при подъёме. Итого останется 1500-100 (колосники)=1400 объём загрузки.
  5. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Да, колосники будут, на Вид спереди, прямо над зольником видно колосники)
    Насчет телескопа идея хорошая, подберу размеры сегодня.
    И за совет, что зольник слишком низко не делать - спасибо, сразу не подумал)
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А зачем вообще колосники под дрова? Для чего? Ведь съедается высота...
  7. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    чтоб дрова выгорали полностью.
  8. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    делай нижнюю подачу воздуха уголь в перемешку с дровами нивкоем случае послойно и будет счастье
  9. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    казнить нельзя помиловать)
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Они у меня и так выгорают полностью. Все
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Не понял. Сделать нижнюю подачу и при этом загрузить полностью углем? Или как?
    Чисто теоретически можно на нижней дверце сделать заслонку и пускай тотже регулятор тяги ей управляет.
    Только не понятно, не возьмется ли весь уголь сразу гореть?
  12. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    дрова в перемешку с углем не послойно загружаю до 3 ведер угля горит долго регулятор тот же регулирует заслонку внизу, если сыпать послойно уголь будет спекатся
  13. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А какой у вас уголь? Если уголь вперемешку с дровами, то насколько дольше горит по сравнению с только дровами?
    Вам приходится шерудить уголь?
    Т. е вы сделали заслонку снизу, в нижней части котла, там где дверка зольника? Насыпаете полный котел дров-углей вперемешку и поджигаете сверху? Я правильно вас понял?
  14. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Подача воздуха в низ нужна обязательно, иначе будет спекаться.
  15. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    уголь хз, очень старый наверно семочка если попадается крупный то повеселей шорудить ненадо
    да
    засыпаю но не полный примерно 3 ведра но потом добавляю по мере надобности 1 или 2 ведра в сутки все зависет от морозов предварительно кинув охапку дров
