1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Т. е вы поднимаете телескоп и закидываете 3 ведра угля и дрова и продолжает гореть? Интересно. У вас получается нижнее горение чтоли?
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Мужики, назрела такая идея. После того, как я вчера уехал на работу и "на всякий случай, чтоб не замерзли" натопил дом до 29° появилась мысля. У меня есть комнатный термостат, который можно подключить к насосам котла. Гистерезис у него 1°. Пока температура заданная не дойдет до нужной, насосы будут молчать и котел будет тлеть, только себя греть. Как только температура в доме опускается, включаются насосы и котел работает на дом. Как вам идея?
    При всем при этом на котле будет всегда выставлена оптимальная для него температура 70°
    А в доме разница температур будет минимальной в один градус. Скажем с 23 до 24°
  3. таврольот
    таврольот
    таврольот
    Полтава
    совершенно верно нижнее горение при -20 2ведра на сутки с головой в доме ниже 25 не опускается
  4. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    и каждый раз как будет включаться насос, в котел будет поступать холодная обратка (если нет трехходового) и он будет лучше ловить конденсат.
    плюс в стопе котел будет зажат почти в ноль, что тоже не очень хорошо
    нет, работать все будет, но не так эффективно.
    нужен трехходовой.
  5. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Нужно будет попробовать)
  6. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А как у вас пламя не охватывает весь объем топки если у вас по-сути нижнее горение получается?
  7. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Опять я к вам со своим самоваром)
    Вроде все учел кроме дверок и ТР подачи воздуха?
    Какие можете дать советы при сварке\сборке?
    Внутренний и дно рекуператора 4мм, остальное 3мм, труба профильная и соответственно рубашка 20мм, последняя труба ВД 50мм, колосники арматура 16мм, распределитель т. диск от патриота, сверху лист 8мм.
    Еще думаю сделать ли обратку с другой стороны или так оставить?
    Спасибо!
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    По поводу обратки тоже думал, с другой стороны он лучше прогреваться будет.
  9. Yura73
    Yura73
    Yura73
    Опыт для тех кто мучается с конденсатом когда потеплело. У меня котёл 30х60. сейчас на улице потеплело и я решил проверить будут ли гореть целые чурки по ставленые стоя. Загрузил две чурки из с веже пиленого сухостоя диаметром 20 мс длиной 60 см. поставил одну вертикально на другую под трубой воздухоподачи положил бумажку и три небольших палочки на них опустил трубу. поджог. Чурка прекрасно разгорелась с верху и без проблем догорели до низу держа температуру горения 50 градусов в течении чуть меньше суток. Дыма из трубы не было совсем. Таким образом можно уменьшать объем одновременного горения дров не переводя котёл в коптящий режим .
  10. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Так вы же лишь уменьшили объем дров, и не уменьшили периметр теплообменника, в чем секрет?
  11. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Верхнюю дверцу может сделать ниже? Иначе воздухораспределителю некуда спрятаться и он будет висеть на пол проема дверцы. Размер 454 сделать около 500? На лист 8 мм по сторонам квадрата приварить куски той же арматуры для центрации в топке, иначе может уйти к стенке при горении. Колосники съемные?
    Я у себя на первом и втором котле рубашку не делал ниже зольника. И, так как я сварщик-самоучка, сделал так чтобы все сварочные швы рубашки максимально остались снаружи, если не дай бог потечет все было доступно для ремонта. Внутри котла остался только шов от дымохода, к нему доступ при снятой верхней части котла. Шов загрузочной дверцы доступен при открытой дверце. Швы зольника с рубашкой не пересекаются. Но это все для круглого котла.
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А я правильно понимаю что вы не хотите сверху делать водяную рубашку?
  13. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    1) Дверцу можно конечно сделать ниже
    2) Я думал приварить полоски / \, с заглушкой на конце, чтобы воздух подавался вниз
    3) Колосники съемные хочу сделать
    4) Швы конечно буду пытаться делать доступные
    5) Рубашку ниже колосников и правда нет смысла делать, т. к. не греется и охлаждается от пола, там температура ниже всего.
    Нет, хочу сделать разборный вверх, поэтому рубашка там не получится
  14. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Если ВД - это телескоп, то для Вашего размера котла это мало! Буде не хватать воздуха при слабой тяге.
    У меня последняя труба 89 и то считаю маловато.
    Какой диаметр дымохода планируете?
  15. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Пока не знаю, думал сделать из стали 159мм.
    89-102-114-127 ?
