1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Yura73
    Yura73
    Yura73
    По поводу уменьшения площади горения. У меня конденсата за год эксплуатации своего котла в разных режимах ещё не было. но вьюшка на трубе при зажатом горении слегка прилипает открыть ее потом тяжело. После прогорании этих чурок вьюшка легко двигалась как по сухой саже. На стенках котла был лёгкий налёт коричневого пепла. Это результат эксперимента. Как я думаю при уменьшения площади горения и той же необходимой для себя температуре. происходит не тление а полноценное горение. по этому и нет конденсата. А за счет длины стоявших вертикально чурок. время горения примерно остается тем же .
  2. Fisher2210
    Fisher2210
    Fisher2210
    Делайте последнюю трубу 102. Должно хватить.
    Дымоход не меньше 150. Сталь только на выходе из котла. Всё, что вне помещения - лучше сендвич. Внутри нержавейка, снаружи можно оцинковку. Котлы верхнего горения дают относительно низкотемпературные дымогазы. Поэтому утепление дымохода должно быть хорошим. Иначе будет быстро зарастать.
  3. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Согласен с фишером на 100%
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Народ, сегодня привёз кубов 5-6 липы. Обрезали в округе. Вот и думаю, после сушки будет ли гореть или нет... Инет говорит, что вроде не особо теплотворное дерево, а вам доводилось топить липой?
  5. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Никто не ставил дымосос?
    Уменьшить диаметр и высоту дымохода, поставив дымосос?
  6. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Дымоход меньшего диаметра быстрее зарастет сажей. Дымососом не пользовался.
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Топил сырой сначала - очень плохо горит. Потом топил очень сухой, горит хорошо, но теплотворность и в самом деле низкая.
  8. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Как сосна?
  9. vasya567
    vasya567
    vasya567
  10. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Да, только смолы нет. В межсезонье пойдет. В это время я топлю только ночью
  11. vitaly
    vitaly
    vitaly
    http://tehnopost.kiev.ua/drova/13-teplotvornost-drevesiny.html
  12. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Примерно подобные сайты я уже читал. Просто хотелось узнать может кто то уже топил именно липой и может поделиться опытом. А то у нас все зациклились на березе и все, как будто других деревьев нет...
  13. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Там много интересных статей, почитайте...
    Что касается вопроса, конкретно липой не топил, но до нынешнего года несколько лет топил только осиной,
    думаю липа будет гореть примерно также, по сравнению с березой раза в полтора хуже (по времени), для
    межсезонья самое то.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.forumhouse.ru/useralbums/15208/view второй сезон работает:|:можно и без трубы:)в метре от земли поставить...забыл что такое-Нет Тяги (она есть всегда) ;)
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Хочу поделиться впечатлениями от липы на своем котле: сегодня топил свежесрубленной липой (влагомер зашкалил, больше 44%) так вот все стенки котла и дверца стали чистыми. Раньше на сосне и березе был налет, сажа, липа ее почистила. Мало ли кому понадобится...
