1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    интересная табличка. получается что в пересчете на ккал/кг все дрова дают одинаковое количество энергии (4000ккал с 1кг)...
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Именно. Разница лишь в плотности. Продают дрова то по объему, а не по массе. Соответственно, дуб будет в полтора раза тяжелее сосны например на тот же объем.
  3. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Вообщем буду варить сам, сварщики что-то обнаглели, от 25тр за работу просят.
    Нашел производственный гибочный станок до 3м: 4мм - 350р, 3мм - 300р гиб, 110р рез.
    Сделаю заготовки каркасов гибом у них, а дверцы, рекуп., зольник и окна под дверцы тоже гибом, но домашним. Из уголков соберу, в интернетах есть чертежи.
  4. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Ну и правильно. Заодно и навыков наберешься. Сварочных.
  5. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Ну и расценки у вас, точно обнаглели.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:они просто страхуются:)а если брак:|:за чей счет замена
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Ну не на столько же страховаться. Рубашку я все же доверил бы профи, а мелочевкой типа дверей, петель, заслонки занялся бы сам на свой вкус и цвет. Эта мелочевка, кстати, отнимает больше времени и сил, чем сварка рубашки.
  8. vitaly
    vitaly
    vitaly
    По котлу: 1 Вы делаете не совсем под стропуву (не хватает одной детали), без нее дымогазы уходят прямотоком не огибая рекуператор, при этом не обеспечивается нормальный подогрев воздуха.
    2 Такое расположение стяжек будет затруднять проток теплоносителя через котел, может стоит их расположить по диагонали, надо еще продумать этот вопрос (в темах по шахтным котлам есть различные варианты).
    3. Про дверцы уже писали: опустить на 15-20см и сделать 400х400мм, тогда может не будет необходимости делать нижнюю.
    4. По телескопу: у меня 76-89-102, диам. котла 500, при этом заслонка подачи воздуха в установившемся режиме открыта на 3-4мм, 2х35см, 1х40см думаю достаточно и не будет по колосникам стучать:).
    5. По сварке: у нас за круглый берут 15тр, у Вас швов в разы больше, а так расценки 250-500р/ч, Вам советуют делать самому, но круглый варить значительно проще, я бы триста раз подумал прежде, чем начинать.
    6. Посмотрите в сторону шахтника "Таймень-10", подход два раза в сутки, зато растапливать не надо и крышу переделывать.
    7. УДАЧИ.
  9. rov
    rov
    rov
    Кирс
    ...почистила его кислота...н2о плюс so3 получается н2so4/серная кислота.
  10. искатель идей
    искатель идей
    искатель идей
    По моему это через-чур круто! Все равно при первых топках все обратно зарастет дегтем.
  11. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Хотите сказать что если топить сырыми дровами, то топка всегда будет чистой?)
  12. искатель идей
    искатель идей
    искатель идей
    Ну если серьезно, то в липовых дровах не много смол, а влаги было много и водяной пар просто смыл смолистые отложения.
  13. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    1. Спасибо, добавим.
    2. Стяжки - профильная труба, через нее вода тоже будет проходить.
    3. Видел оригинальную стропуву S40U. Не реально дрова нормально закладывать.
    4. Будем уже подбирать по месту.
    5. Время есть на попытки)
    6. Нет, спасибо
  14. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Потому люди и делают аналог стропувы чтобы подходить раз в сутки, хотя и не у всех получается.
  15. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Мне кажется сделать аналог стропувы на сутки не проблема совсем, проблема правильно рассчитать объем топочной камеры и сечение
