1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Я бы сказал, что сезон еще не закрыт. на улице 5-е июня, а вчера пришлось затапливать котел. Холодно. Так глядишь незаметно в новый сезон и перейдем...
  2. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Сварили корпус полностью, остались дверцы и рекуператор.
  3. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Дальше начнется мелочевка, на которую уйдет больше всего времени.
  4. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Одно понял, всю резку надо заказывать на лазере)
    Болгаркой точность плохая, особенно проблема на дверцах.
  5. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Какую примерно мощность планируете получить с такой топки?
  6. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Мощность, даже не знаю, для дров (горбыль+опилки) может 20квт
  7. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    Когда выложите фотки проделанной работы?
  8. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Времени не было продолжать работу над котлом.
    Сейчас сама коробка собрана. Трубы на телескоп обрезаны, заказы стопаря-кольца.
    Осталось собрать телескоп, рекуператор и опрессовать)
    Еще прикупил бак 2000х600х600мм, сделаю из него "аккумулятор" и бойлер косвенного нагрева
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    прямоугольный бак не годится для этой цели, сосуд под давлением должен иметь форму баллона
  10. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Пояс буду наваривать, как и на котле. Форма такая же.
    На этот год систему отопления оставлю открытой, а в следующий сезон буду опрессовать очка на 4 и смотреть)
  11. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @korolevkf, как начнет холодать, работы ускорятся в разы :)]
  12. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Да уже ускорились)
    Кольца завтра заберу и соберу телескоп, на выходных буду дом "ломать", трубы выводить в котельную, а в следующие выходные утеплять. Вот только думаю чем, "Техноблока" хватит или все-таки "Техновент" придется брать. Или вообще взять "Роклайт" на первый слой и два слоя пеноплексом закрыть. И дышать будет и прижмется хорошо.
  13. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Мой первый самодельный котел отработал один сезон и готов ко второму:)
  14. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Поделитесь идеями, что лучше и как сделать)
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Что посоветовать? Я сам в постоянных поисках и эксперементах) Вот к этому сезону доделал "байпас" с подачи на обратку, шибер для эксперемента поставил) распределитель вроде такой "как надо" доделал. Буду смотреть и делать выводы:), и еще трубу из котла в РБ пустил вроде как защита от перегрева)
    Распределитель
