1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    Мы пелетами диаметр 600 мм 2 котла в спарке на максимуме. отапливаем камеры сушки леса 2.5 метра засыпки пелет хватает на сутки одной камере. температура теплоносителя выставлена 85 гр. в момент изменения нагрузок на котел, происходит часто закипание в более тонкой рубашки слышимое по звуку и выделения пара через краны маевского хотя датчик показывает около 105 градусов. но это еще не кипение -кипит из-за давления в системе 1 атм гдето около 120 гр
  2. yuriy1
    yuriy1
    yuriy1
    Пушкино
    А какой смысл в пеллетах на таком котле? Они же дорогие! Дровами пробовали отапливать?
  3. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Gipsy79, а у ваших трёх котлов внешняя оболочка рубашки не подварена в "шахматном" порядке?
    Вроде как защищает это от расписания сварных швов и раздутия
    Лучше бы камеру сгорания и дымоход делать из нержи - не парится о конденсатообразовании
    Та область, которая непосредственно контактирует с влагой и продуктами горения.
    Особенно актуально для угля - очень агрессивная среда от углей получается
  4. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    пилеты побочный продукт производства
  5. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    подварена. но как я писал раньше перепады давления изуродовали шестигранный котел и его убрали. нержавейка хороша но кусается проще температуру на котле не опускать ниже рекомендованой для твердых топлив
  6. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    На дровах 6-8 часов нужен человек для заправки круглосуточно а ему нужна зарплата
  7. id309419370
    id309419370
    id309419370
    По "съеданию" кислотами стенок. Не заметил после сезона топки дровами (ясень, тополь, клен). Да, при первой протопки он "тек" ужасно, потом законопатился и ни какого конденсата даже при не регулярных топках в межсезонье. Пробовал счищать нагар, и что? металл как металл под ним, без намеков на
    коррозию. Про уголь не знаю, но сера в соединении с водой может дать производную серной кислоты:faq:
  8. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Мой 3 см, при работе только через телескоп (бывает нужно зольник преолткрыть) и включенный насос локальных закипание не было не разу.
  9. id309419370
    id309419370
    id309419370
    На счет дымохода. Котел 180 см с топкой 40 на 40, дымоход 150 высотой 3,80м, утеплен мин. ватой и обшит оцинковкой. Первый запуск делал при температуре +18, температуру набрал вяло но тем не менее держал до конца горения.
  10. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    я не оспариваю но практика на одном и том-же отапливаемым помещении на котором ставились котлы одинаковые но сразными водиными рубашками, с их утоншением тежелей удерживать от кипения в зоне горения. у меня дома стоит 170 см высотой 35 на 30 толщина рубашки 3 см тоже незамечал но я и не пробовал топить на пределе- есть запас по мощности. а там по моим расчетам должны быть котлы с внутреннем диаметром 80 см а шеф с экономил и привез трубу на 60.
  11. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    я использую свой котел 5 лет из них 1год на дровах потом на брикетах. первых три года была механический регулятор как на стропуве. и чистенько температура падала до 60 дна небыло бетон промазаный герметиком и оттуда просачивалась черная смоляная жидкость несложно предположить что это кондесат. потом я переделал на электронный и стал удерживать около 80. но было уже позно в середине зимы потек, вскрыв оказалось нижние 30 см весь метал утоншился с 3 мм до 1 мм. где чуть толше гдето чуть тонше и утоншение со стороны топки, а не воды. я тогда перевернул водяную рубашку кое как заварил поэтому я уверен что это кислота
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Вот теперь бойся! У меня так же 3 мм внутри, правда второй сезон только пошел. А Вы не скажете как мощность стропувоподобных котлов засчитываете? Я просто брал площадь теплообменных поверхностей заводского котла и клепал кубиком, в итоге что то порядка 10 кВт получилось.
  13. id309419370
    id309419370
    id309419370
    80 см топка это же котел порядка 50 кВт! :super:
  14. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    https://www.forumhouse.ru/threads/46046/ там 15квт в час диметр круга 400 мм высота загрузки 700 мм объем загрузки 0.088 м3 .1 складометр дров твердых пород весит 500 кг значит в него влезет 44 кг дров плотно уложеных. при 20 % влажности 1кг = 2.5 киловата. а теперь все зависит от времени горения - например стропува для сертификации проводила лабораторные испытания 7 часов тоесть они в сваих котлах полную закладку сжигали за 7 часов отсюда и названия их котлов 7,15, 20 и 40 кв. если растя нуть горение в этом котле на 14 ч то он отдаст не 15 а 7 квт в час, если разогнать чтоб он горел 3.5 ч то будет тебе с этого котла 30 квт в час но это теория. стропува проверяла в идеальных условиях. а у нас показатели могут быть намного меньше: например изза сажи и смолы на поверхности, нехватка поверхности теплосъема чтоб впитать эту мощь. все что я написал было описано в первых двух частях этой ветки. перечитай их подумай над прочитаным еще раз прочитай а потом задавай вопросы. энциклопедировать знания для тебя не хватит времени а повторять то что было уже написано отбивает охоту писать
  15. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Очень полезные цифры, спасибо!
    Но вопрос возник такой, как рассчитать сколько минимум может выдавать котел?
    Сколько "глубина" горения слоя идет, сколько горит КГ дров одновременно при диаметре 50х50см?
    Заранее спасибо!
