1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    Сколько минимум по мощности незнаю. у меня горит 10-15 см, но горит в зависимости от терморегулятора или ели ели светится или гудящее пламя сантиметров 10 из под блина. у меня автоматика на котле в режиме старт стоп. ну а отбор от котла минимум - не брать вообще! у я не пробовал так и как долго котел будет гореть на одной загрузке сам по себе незнаю. и проверить не получится так как он с наружи не утеплен -отапливает собой не утепленное помещение (стены в пол кирпича, одна правда стена добавил 5 см минваты) 20м2.в доме свой терморегулятор он управляет включением насоса тоже в режиме старт стоп
  2. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    У меня получается котельная 3х4, бревно + 10см теплоблок стены и 20см роклайт потолок, дом 130 квм, бревно + 10 см теплоблок.
    Я себе сварил котел внутр 50х50см, рубашка 15мм, высота 2м, высота топки 1.4м, дымоход 180мм 6м.
    Мощность высокая (по вашим цифрам), но я заранее приобрел бак 60х60 см, высота 2м под гидро-аккумулятор.
    Котел будет работать на ГА, с возможностью пускать напрямую в дом, когда слишком холодно)
  3. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    Большинство опытных людей в ветке рекомендовало без гидроакомулятора. поможет он или нет незнаю. я думаю что лучше сделать как рекомендовал производитель, я имею ввиду обвязку с трехходовым клапаном, или гидрострелку. первое я в своем захолустье ненашел. а о втором слишком поздно узнал. поэтому не стал утеплять котел боясь что при отключении теплоотбора верх закипит. новый котел плонирую запустить через гидрострелку. в дополнение к котлу собираюсь поставить газовый котел от балонов. он какраз будет работать когда межсезонье когда достаточно протопить часок другой, ну и как резервный подхватывая в случае прогорания или затухания основного.
  4. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    если ваш котел запустить он быстро нагреет такой маленький гидроакомулятор и перейдет в бздящий режим смысла невижу. без него он не тратил бы дрова на его нагрев, мне кажется так
  5. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    ГА - 750л, что требует ~55кВт для нагрева до 60-65гр. При этом надо еще дом прогреть и поддерживать в нем температуру, это еще примерно 120-130л + все равно будут гидрострелки не большие стоять.
    +объем труб от котельной до дома и вся обвязка котла + расширительный бак. Итого ближе к тонне будет.
    Это примерно 2 часа на максимум котлу работать, если я конечно правильно подсчитал)
    Я не художник, как умею, так рисую)
    Только ТЭН переедет из бака в гидрострелку.
    Дом 2 этажа, на каждый этаж подача+ обратка
  6. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    Да но зачем греть воду в теплоакомуляторе если его можно не греть. если все правильно настроено то избыточного тепла просто нет. теплоакомумулятор нужен обычным котлам. по дровам наверно выйдет одинаково что с ним что без него
  7. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    А тен для чего? топить электричеством?
  8. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    А бак нужен больше для того, чтобы последние пару часов, когда котел тлеет, а не горит, и тепло отдает мало - дом не остывал, а брал "тепло" из бака.
    Да, аварийный, когда прогорят дрова, газа, а баллоны у нас дорого
  9. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    У вас в котле колосники стоят, если стоят какой размер отверстий? у нас газ дорог 18 р литр но это намного дешевле чем по 3,11р закиловат
  10. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Стоят, под ними ящик высотой 8см. 2см между арматурой d16
    У нас газ, пропан, получается 13,5р, а свет 2,28. Овчинка выделки не стоит, с учетом хранения, заправки и покупки газового котла, т. к. электро-котел остался от прошлых хозяев (Галан).
  11. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    При сжигании 1 кг сжиженного газа – 12,8 кВт, а 1 кв электричества и есть 1 киловат.
    я чтоб быстрей догорали угли в конце приоткрываю чуть зольник. а оборудование сейчас кусается, мне пришлось газовый котел брать бу на новый пожадничал
  12. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    12.8кВт это с 1 кг, а у нас цена 13.5р за 1л, это 0.5кг примерно.
  13. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    виновен ошибся
  14. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Глубина горения очень зависит от распределителя и укладки дров. Я за неглубокое горение!
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Korolevkf, какие у Вас расчетные теплопотери дома в морозы?
