1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    В кВт не считал.
    Примерно: при -15 дом теряет 0,5 градуса тепла за час, при -30 1 градус.
    При нагретом теплоносителе +1.5-2 за час.
    Вот мне и надо не глубокое горение, чтобы температуру в баке поддерживать.
    Распределитель у меня из тормозного диска, от чего не знаю, но диаметр у него 360мм.
    Телескоп: последняя труба 73мм.
    Дрова буду укладывать плотно и по совету коллег, хочу просыпать опилками
  2. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Как по мне у тормозного диска только два достоинства 1. неубиваемость (хотя..) 2. минимум дороботок (почти готовое изделие). А минусы это никакого дожига, большой вес может продавить яму, подзасыпаться. А так, протопите и будет видно.
  3. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Сверху над большим диаметр будет наварен квадрат 400х400, дабы не утопал сильно, и пока еще думаю, приваривать снизу уголки или нет
  4. id309419370
    id309419370
    id309419370
    уголки в любом случаи нужны, чтоб было пространство под блином.
  5. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Такое набдение. Котеу, из за избытка мощности без разницы поддерживать то ли 60 то ли 75 градусов. В обоих случаях для поддержания температуры заслонка приоткрыта одинаково. Как бы расход дров примерно одинаковый. Но при 60 обратка холодней, в доме холоднее, и дымогазы холодней. С дымогазами то же интересно. Такое чувство что их температура где то на 20-30 градусов больше чем температура воды в котле. Это конечно когда котел вошел в режим и поработал часок -другой. Об это наверно уже писали?, нет смысла на таком котле держать 55-60 градусов. Вредно и невыгодно во всех отношениях. А в межсезоне, как по мне, лучше загрузить треть обьема и протопить на 75-80. Такие мысли)
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Стало течь из под резьбы регулятора тяги. Заменил подмотку. Но грех было не сунуть палец в дырку) Порадовало отсутствие ржавчины в рубашке, просто черный налет.
  7. id309419370
    id309419370
    id309419370
  8. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Как у вас установлен регулятор тяги? У меня просто сверху нету водяной рубашки.
  9. id309419370
    id309419370
    id309419370
    ! Как нет рубашки сверху? У меня рубашка от верха до зольника (над зольником заканчивается) Регулятор rt- 4, как без него?
  10. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    С боку есть рубашка, над рекуператором нету
  11. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Да, именно так. Когда уже первый запуск?)
  12. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Да бог его знает)
    Надеюсь в этом месяце)
    Покажите фото, как у вас установлен регулятор тяги
  13. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Сейчас фото не могу загрузить. Опишу. Регулятор стоит в верхней точке рубашки в вертикальном положении, по середине передней стенки. Шкала температуры получается вверх ногами, но это не беда. Цыферки быстро стерлись, пришлось самому черкануть отметку 60 градусов. да и не смотрю на них, по термометру поднастроил и все.
  14. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Точно, можно же прямо межстенок врезаться:((
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Так и сделал. Главное что бы гильза регулятора могла войти. Рубашка 3 см, гильза вроде 23 мм- впритык.
