1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. croan
    croan
    croan
    Липецк
    "на гране допустимого" - - это значит что ничего с них взять не получится потому что теплоноситель прогреется от внутренней рубашки котла или потому что не будет тянуть остывший выхлоп ?
  2. croan
    croan
    croan
    Липецк
    И что за компенсаторы ? это связка двух слоев рубашки чтоб не раздувало котел или что-то другое ?
  3. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Да. По сути ребра жесткости
  4. id309419370
    id309419370
    id309419370
    "на гране допустимого" имеется ввиду, что отходящие газы в дымоходе были не менее 100 градусов, что бы водяной пар вперемешку со смолами там не конденсировался
  5. id309419370
    id309419370
    id309419370
    croan, вытяжной вентилятор наверно хорошо, но доп. финансы. Задымление было только если бумагой растапливать. А стружкой из под бензопелы, вперемешку с отработкой - красота!)
  6. croan
    croan
    croan
    Липецк
    И опять вопрос - как технически их реализовать? Берем внутреннюю стену, кладем на нее ребра (предполагаю что это будет лента 3-4 мм толщиной), обвариаем. Потом кладем наружнюю стенку и обварим только два крайних, а к центральному не подлезть, даже если и крайние мешать не будут. Видел на первых страницах первого том что выходили из ситуации просверливанием стенок, стяжкой болтами и их обваркой. Похоже только такой вариант возможен для реализации? что - то не соображу как еще можно...
  7. croan
    croan
    croan
    Липецк
    спасибо! совсем забыл про составляющие выхлопа... то есть если температура выхлопа будет занижена то на дымоходе будет быстро образовываться нагар ? опять же - если дымоход будет утеплен - конденсация все равно будет ? и если это будет в жидком виде - можно под трубой слив огранизовать в емкость (труба то у меня вся на улице будет)
    а насчет удорожания стоимостью вентилятора... самоделка в любом случае дешевле выйдет - можно для удобства и несколько тысяч вложить, не страшно. был бы только в этом смысл)
  8. id309419370
    id309419370
    id309419370
    croan, да, видел как люди болтами делали. Меня смущало то что в топке на стенках будут неровности от сварки. Решил в итоге сделать из уголков. Т. е. сороковый уголок ставился "пирамидкой" приваривался к внутренней стенке, а его вершина входила в прорезь на рубашке, потом эту прорезь вместе с вершиной заваривал.
  9. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Как то так
  10. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Бюджетнее вариант - использовать штыри. Насверливаем отверстия в наружней рубашке, кладем затем ее на внутреннюю и отмечаем места отверстий. Привариваем штыри к внутренней рубашке, стыкуем с наружней и обвариваем вошедшие в наружнюю рубашку штыри. По-моему так быстрее должно получиться)
  11. id309419370
    id309419370
    id309419370
    croan, дымоход в любом случае утеплять, конденсатоотводчик так же (дождь то же может попадать), если дрова сухие и температура дыма нормальная то кроме сажи там нечего не будет.
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Это дело вкуса:)
  13. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Еще технологический вопрос возник: как вообще сборка котла будет происходить ? Предполагаю что сначала варится внутренняя рубашка. Хороший способ кто-то в начальных постах предложил - надрез листа по линии сгиба с последующим проваром линии сгиба. Таким образом соберем квадрат внутренних стенок, приварим каркас загрузочного окна и зольника, привариваем крышку и днище котла, а затем начнем монтаж наружних стенок. так или ошибаюсь ? и в крышке котла будет ли теплоноситель или только в стенках ?
  14. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Да именно так. Не забудьте приварить полку под колосники а потом дно. В крышке нет теплоносителя.
  15. croan
    croan
    croan
    Липецк
    спасибо) почти все теперь в голове разложилось по своим местам)
