1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Croan, я не помню писали Вы или нет. Зачем Вам ТА, т. е. для какого режима? Обьем на сутки обогрева или для " избытков" тепла? Если на сутки то котел с огромным кпд на полную мощность, там его кпд и раскроется. А что бы и туда и сюда- не знаю. Холмова я бы сам сделал но позно о нем узнал(
  2. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Забыл! Стропуву обьвязуют
    3-х ходовым краном, поэтому постоянного потока холодной воды не будет! Просто будет оооочень долго заряжать ТА.
  3. croan
    croan
    croan
    Липецк
    ТА нужен будет для солнечных коллекторов. Ну и избыток тепла накапливать, чтоб не часто дрова закидывать.
  4. id309419370
    id309419370
    id309419370
    https://teplovhate.by/prochee/ta.html расписано здорово)
  5. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Мне кажется, кто делает самодельные стропувы, не используют 3х ходовой, слишком дорого)
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
    И снова наблюдение. Сегодня специально пронаблюдал. На холодную только с приоткрытым поддувалом для разгона. Дымоход прогрелся до кипения воды, но на котле 40 - "паровоз" продолжается. Как стало 60, "паровоз" пропал и заслонку можно было открывать достаточна широко (с закрытым поддувалом). Что за процессы там? :nono:
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С 60 просто совпало по времени. За это время образовался правильный слой топлива для правильного горения.
  8. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Возможно, ведь на разгоне там мелочевка сверху не плотно уложенная, а когда доходит до плотной укладки под распределителем нет ямы и горение получается ровное. Наверно так и есть.
  9. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Добрый день.
    У меня вопрос который я задал у практиков использования свечек, но видно нужно идти туда где люди хорошо представляют внутренности и процессы которые зависят от внутренности котла.
    Купил с рук котел кандле на 35 квт. По паспорту там минимум - это 10 кВт, а мне максимум нужно 15 кВт.
    Если я трубу поставлю не 160 мм а 120 мм высотой 10 метров и при этом не планирую использовать котел на полную мощность. Это допустимо?
    Котел планирую нагрузить на ТА объемом 1 м. куб. (кастрюля). Можно мне ограничиться двумя кранами на подаче и обратке, грязевиком и подрывником или стоит сделать байпас с краном или байпас с термоголовкой?
    Как будет чувствовать себя котел если его загружать дровами меньше чем на 25%?
    Как то можно доработать котел напильником чтобы уговорить давать хотя бы 5 кВт?
  10. id309419370
    id309419370
    id309419370
    А чем обусловленна высота дымохода в 10 м? По паспорту врядли для 35 кВт нужно 160 на 10м!
  11. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Котельная будет в подвале и почти три этажа над ней. По минимум 5 м - 160 мм. И в стандартную комплектацию входит регулятор тяги, тот что на трубу вешается а не на котел. Мне достался котел без регулятора.
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Ясно. Но 10 метров слишком много для него, без стабилизатора тяги ни как. По поводу мощности- если производитель пишет что 10 это минимум то так скорее всего и есть. И этот минимум не лучший для него режим, не говоря уже о 5. Только в ТА ему и работать.
  13. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Тонна ТА это около 70 кВт или 35 кг дров. А бункер 400 литров - это около 200 кг дров. Получается что загрузка будет менее 25%. Как к этому котел отнесется?
  14. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Может вообще не 120 диаметр, а 100 поставить? Понятно что нельзя. Непонятно только почему? Если при старте тяги мало будет, то можно приколхозить вентилятор с таймером работы минут на 15.
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Нормально отнесется, это ведь только на времени горения скажется. Вопрос в другом, устраевает Вас запас энергии в 70 кВт. Если да то вопросов нет, зарядили на 25%, протопили ТА за ~2 часа и так до следующего цыкла. И для справки: в сети пишут про коэф. заполнения в 0, 2, более реален 0, 35.
