1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Попробую подумать в слух вдруг глупости виднее будут. Я так понимаю мощность пропорциональна площади, а вернее объему горение. Диметр уменьшить не получиться, а вот объем думаю можем уменьшить добавлением опилок. При уменьшение выделения тепла уменьшится температура нагрева котловой воды (что нам и требуется) и нагрев дымохода. Но если диаметр дымохода уменьшить а толщину утеплителя увеличить, то думаю удержать температуру можно. Также можно и регулятор тяги поставить только установить его не на стандартную величину, а чуть меньше (проконтролировать термометром).
    Покритикуйте мои мысли?
    Что я еще не учел в критериях которые приводят к тому что нельзя уменьшить теплоотдачу котла?
    Возможно стоит настроить работу котла на страт-стоп режим? Но этот вариант для меня малопонятен.
  2. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Лучше не эксперементировать с дымоходом. Тяга должна быть в пределах установленной для данного котла, сечение должно быть достаточно для удаления продуктов горения. В паспорте должно быть указано.
  3. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Возникает проблема поджечь костер внутри трубы с маленькой дверцей. Думаю придется использовать химию.
    Возможно стоит использовать дрова с малой теплотворной способностью. Ветла к примеру или осина.
    Т. е. в 400 литров зайдет около 130 кг дров?
  4. b andrey
    b andrey
    b andrey
    21 Па для моего котла и 15 Па для котла в 20 кВт. Т. е. тяга должна вытягивать то что сгорело. При меньшей мощности горения нужна и меньше тяга. Если ограничить мощность котла например краном обратки или диаметром труб, то максимальную мощность котел не выдаст и соответственно большая тяга будет не нужна. Настроить регулятором тяги на 15 Па.
    Кстати в паспорте и на более слабые котлы ставят диаметр 160 мм. Хотя по идеи можно было ставить и меньше. Видно идея не правильная.
  5. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Где то так, в круг их нужно еще уложить плотно.
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Дело не в обатке, а в завышенной мощности котла. Его нужно нагружать а не душить. Вот в чем вопрос. А какая площадь дома и потери тепла?
  7. id309419370
    id309419370
    id309419370
    b andrey, Дело вот в чем. Имеем площадь горения и выделение определенного количества тепла, соответственно телосъемные поверхности соответствуют этому количеству тепла что бы эффективно его усвоить. Вы же хотите мало тепла при тех же "аппетитах" котла. На практике, предположу, будет выглядеть так. Котел быстро прогреет ТА и СО, после войдет в тлеющий режим, а может и погаснет. Еле еле тлеть это конденсат, море конденсата! если конечно тяга сохраниться:(
  8. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Отапливаемая 115 м. кв. В принципе 15 кВт хватает. Стоит воздухогрейка на такую мощность ее хватает, но подкладывать нужно часто.
    Буду тогда на практике пытаться добиться нужного результата (хотел чужими шишками воспользоваться). В крайнем случае придется добавлять ТА.
  9. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Это самый правильный вариант с Вашим котлом, конечно если на 15 кВт где то не достать)
  10. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    трубу не заужай упадет тяга. у меня была сначала 110 котел на ней плохо горел на малых мощностях, часто переходил в какойто бздящий режим из которого полностью открытая заслонка разогнать выше 60 немогла спасал вентилятор. также часто поровозил что тоже неприятно заменил на 150 эти проблемы иссякли. непойму для чего всем хочется ставить с этим котлом та, ведь он не выделяет излишьков энергии. то что котел с запасом это продлит время горения не более главное правельную обвязку сделай
  11. gipsy79
    gipsy79
    gipsy79
    Подгорная
    да но утих котлов низка температура исходящих газов это тоже занижает тягу. я расказал практический опыт в паскалях я не мерил
  12. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Спасибо что делитесь опытом. У меня его пока нет. Зато нашел в нете такой калькулятор тяги.
    Получается что при 200 градусах на выходе и 10 метров высоты дымохода тяга у меня будет вдвое выше нужной по паспорту. Поэтому такие котлы и комплектуются регулятором тяги. Иначе будем топить космос.
    Да и сам регулятор это подсос воздуха из помещения где находится котел, т. е. уже предварительно нагретый.
    А какая у Вас высоты трубы была при 110 диаметре и 150?
  13. id309419370
    id309419370
    id309419370
    b andrey, 200 градусов может только на разгоне, а после хотя бы сто было
  14. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Даже 100 получается в 1,5 раза больше паспортного. Поэтому и думаю что от 160 до 120 возможно заузить.
    У меня уже есть труба которая проходит через весь дом, но из асбеста 200 мм.
    Если внутрь поставить трубу и уплотнить ватой или засыпать сажей (или вермикулитом) получится меньше работы и 4 см утепления.
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Все эти наши теоритические рассуждения только теорией и остаются! На практике может получиться даже очень не плохо! Все таки 120 может при растопке не " тянуть". А если и будет прям заоблочный избыток тяги то что мешает вместо компенсатора вварить трубку в дымоход, да хоть и 30 мм с каким не каким краном для подсоса.
