1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Вы давали файл с расчетом тяги. Так вот в моем случае при - 5 тяга 17, и это меньше чем нижняя допустимая. И что? я его испытывал первый раз при +18 (порывы ветра). набрал заданную температуру и держал! Правда долго разгонялся
  2. id309419370
    id309419370
    id309419370
    b andrey, в расчете от колосника зачем то написано. По сути от выходного патрубка из агрегата.
  3. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Подвал (3м) у меня под гаражом. Там хочу топочную организовать. А в яму смотровую дрова сгружать. Потом гараж 3м. Потом комната 3м. Потом чердак (там где труба 4м.) Ну и на метр от крыши. Итого от уровня поля котельной 14 м.
    На фото видно моя ошибка. Гараж внутри теплого контура дома. Никогда так не делайте. Просто когда начинал строиться над гаражам ничего делать не планировал.
  4. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Кандле считает для котла мощности 20 квт тягу в 15 достаточной.
  5. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Кстати судя по характеристикам, мощность зависит только от площади сечения котла. Но даже при меньшей мощности они диаметр дымохода оставили в 160 мм. Чем это вызвано, не понятно. В формуле диаметр дымохода совсем не участвует. Объем газосмеси который проходит через дымоход пропорционален диаметру и скорости. А скорость пропорциональна давлению. Видно если бы они уменьшили диаметр им бы пришлось увеличить тягу. А это сделать не всегда возможно так как 5 метров можно организовать в одноэтажном доме. А 10 это уже сложнее а значит и часть клиентов может отказаться от покупки такого котла. Поэтому лучше оставить больше диаметр чем высоту увеличивать да и технологичность наверное не последнюю скрипку с играла. В моем же случае универсальность не нужна.
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
  7. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Мощность в данном случае не только площадь сечения но и площадь/объем горения. Странно что диаметр не участвует, вывод -формула очень примитивна и на нее не стоит ориентироваться! В меньшем сечении при одинаковом давлении скорость будет выше в чем большем)
  8. id309419370
    id309419370
    id309419370
    @b andrey, из паспорта Стропува: 7 - 140, 10 - 160, 20 - 180, 40 - 200.
  9. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Не думаю. Просто для котла скорее всего важна скорость отвода газов. А она зависит от тяги и сечения.
    Если высота дымохода везде одинаковая то как раз и получаем что тяга одинаковая а сечением увеличивают объем отвода газов в единицу.
    Во что нашел
    Получается что увеличив высоту трубы с 5 до 10 метров могу уменьшить площадь сечения дымохода процентов на 20.
    Тогда точно могу уменьшить до 140 с 160. 120 мм уже не вписываюсь.
    Но минимальная тяга на малых температурах. На высоких она растет кратно. Если при розжиге использовать подогрев трубы или вентилятор на подаче, то думаю и 120 прокатит...
  10. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Еще
    В расчете по ЕН13384 трубы менее 160 мм в принципе нет. Поэтому и в мануалах везде 160. Если же смотреть по графикам, то 160 на 5 м это для 20 кВт а на 10 уже для 35 кВт. Думаю менее 160 не используется из-за риска быть затянутой сечения сажей и отравления пользователей. Т. е. скорее всего вопрос безопасности, а не цифр в формулах.
  11. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Согласен, но как учесть то что с уменьшением сечения возрастает сопротивление самой трубы в следствии " трения об стенки". Поток газа у стенки и в центре разный, а узкая и длинная это существенное сопротивление.
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
    @b andrey, приведенная диаграмма скорее подходит к буржуйкам а не к котлам с высоким КПД. :nono:
  13. b andrey
    b andrey
    b andrey
    При уменьшение диаметра, трение уменьшается пропорционально, а сечение по квадрату. Так далеко даже страшно залазить. Думаю до 140 я смогу уменьшить. Да еще и регулятор тяги придется поставить.
    Просто так я смогу обойтись без сендвича. Да и переделкой заниматься не придется.
  14. id309419370
    id309419370
    id309419370
    @b andrey, Просто как представишь топку в 35 кВт и 120 дымоход... соломинка а не дымоход:no:
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    @b andrey, Еще такая штука:). Может избыточная (не на много) Вам не особо повредит т. к. дымоход длинный а его горячим держать надо.
