1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Да, такая топка мой ТА в 1т. за 2 часа вскипятит. Видно такой режим буду использовать для чистки котла.
    А вообще посмотрел на распределитель воздуха и призадумался. Он в окошко пролазит. Наверное меньше половину диаметра топки. Как он может эффективно работать непонятно? Поэтому и труба нижняя прогорела. Позже сделаю фотки, покажу...
  2. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Утеплять нужно. Поэтому и хочется место в трубе под утеплитель оставить. У меня воздухогрейка 120 трубу держит теплой (чищу не чаще раза в год), а мощность выдает не думаю что больше 5-7 кВт.
  3. id309419370
    id309419370
    id309419370
    @b andrey, не скажите какой диаметр прогоревшей трубы телескопа?
  4. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Скажу, но чуть позже. Там еще непонятно для меня как устроены оторцовки труб. Вроде какие-то проволочки приварены были. Как то все у них "по Китайски" даже воздушный распределитель мне показался из чернухи.
    Жаль диски тормозные на 300 мм максимальный диаметр имеют, а то бы попробовал его приделать.
  5. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Когда покупал котел, хозяин сказал что воздушный рассекатель отвалился и лежит в котле, но котел прекрасно работает и без рассекателя. Это край третьей трубы.
    А тут фото сочленения второй и третей трубы.
    Я так понял что они на тонкую трубу наваривают кольцо изнутри и снаружи. Вот думаю стоит эту трубу реанимировать или новою сварить. Хотелось бы третье колено из нержавейки сделать. А то там какие то странные режимы что труба отгорает. Видно работал котел на полную мощность все время.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: i32.jpg диаметры наружные и внутренние :|:выпускаемые трубы круглого сечения
  7. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Спасибо за фото! А что там реанимировать? Нижняя отгорела из за того что некоторые чудаки любят подкидывать дрова не подняв предварительно телескоп! Прикольно что и без распределителя " нормально"), но труба выжигает яму, заглубляется, и прогорает. С распределителем не прогорит. Нержавейка только для угля оправдана. Да, качество телескопа китай, но и он бы жил если пользовали с умом.
  8. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Спасибо, у меня наверное наружное 75,5 получается, только трубы как из фольги сделаны думаю и 2 мм нет. Проще новую сделать как минимум для третьего колена.
    Точно. Таджики юзали видно таджикрежим был :)
    Никогда нержавейку не варил. Специально искать не буду а если подвернется возьму для эксперимента.
    Смущает малый диаметр распределителя. Он судя по всему стандартный для всех моделей и выбирался под размер окна, чтобы вытащить было можно. Думаю для котла с диаметром топки 600 мм. Нужен хотя бы на 450 мм. диск. Кстати тормозных дисков более 300 мм что то не встретил. А так можно было бы на две части разрезать и собрать вместе уже в котле.
  9. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Смущает малый диаметр распределителя. Он судя по всему стандартный для всех моделей и выбирался под размер окна, чтобы вытащить было можно. Думаю для котла с диаметром топки 600 мм. Нужен хотя бы на 450 мм. диск. Кстати тормозных дисков более 300 мм что то не встретил. А так можно было бы на две части разрезать и собрать вместе уже в котле.[/QUOTE]
    Как то в 1,2 части темы народ обсуждал что кенделовский распределитель даже очень нечего, лучше чем в стропуве.
  10. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Может идея дикая, но что если котел зарядить шишками!) Сухих уже не найти, но в будущем...) Может золы от них больше чем тепла?)
  11. b andrey
    b andrey
    b andrey
    Самовары шишками заражают по причине хорошего и равномерного жара. Но насобирать 400 литров шишек для загрузки котла? Это уже мазохизм в чистом виде.
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Может, может...)
  13. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    А шелухой от кедровый шишек никто не пробовал?
    А то у нас это отходы)
  14. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Пробовали и от семечек и от фисташек!) Народ описывал! Горит синим пламенем!)
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Привет всем! Еще одну вещь хочу рассказать:). Что касается чистки теплообменника вокруг рекуператора. Это как известно самое труднодоступное место в котле и чистить его не очень удобно. Что помогает с этим справится? Давать котлу остыть после прогорания градусов до 20-30, а с новой протопкой дать ему жару (приоткрыть зольник), и в таком режиме разгонять до 70-75. Закладка горить так сильно что пламя тянется к рекуператору и там большая часть смолы просто выгорит и отвалиться. Следим только что бы не закипел, поток через котел ни как не ограничиваем. После остается только снять лист - отражатель и немного почухать кочергой). Слой нагара все равно останется, но он не значительный. Как то так. :victory:
