1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Ага, и получаем возгорание сажи в дымоходе, с приведенным его в негодность, если он из тонкого металла и не дай бог возникновением пожара.
  2. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Не видел там ни разу сажу в ее "классической" форме (сыпучий порошок), только смолу глянцевым слоем.
  3. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Все это глянцевое и горит с очень высокой температурой
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
  5. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Да, эффект есть, но не безопасно все же. на свой стах и риск.
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Ужасы какие! Призадумаюсь. Но не могу не прокоментировать). Не знаю что он там говорил в видео, но может это специально было сделано, для чистки). Не думаю что зажечь дымоход из котла это как сигарету выкурить. Конечно если не контролировать зарастание, вовремя не подчищать то может и загорится. Сам процесс я наблюдал глядя в отверстие верхней крышки (оно еще и для наглядных экспериментов с распределителем). Горит как пекло, глянец начинает течь, пениться - раздуваться, подгорает и отваливается пластами. Да, местами выгоревшая смола немного накалялась (где пламя ее касалось). Вывод: рискованно, не безопасно. Не повторяйте:)
  7. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Горит баня из дымохода. Баня это печь, а печь это сажа классическая. Мы же дело имеем с осевшими смолами (не сгоревшими). Готовлю альтернативу - где то 40 кг сухой осины и полведра сухи картофельных очисток.
  8. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Привет кулибины! Давненько я сюда не захаживал, тема живёт?
  9. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Моё детище с Дуримароблином работает хорошо, чего и вам всем желаю. Топлю брикетами руф из березовой пыли, 4 упаковки горит 1.5 суток) Потом сутки не топлю, тепло) Но и на улице тепло пока) Буду заходить теперь, а то пароль забыл, не мог зайти)
  10. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Такой вопрос, есть НЕ довольные самодельными котлами?)
  11. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Доволен всем, точнее на что рассчитывал то и получил. Не больше не меньше. :super:
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
  13. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Просто посчитал сколько потратил на Котельную (отдельно стоящий сруб) + котел + обвязка = больше 200 тр
    Подумал, может проще электричеством греться)
  14. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Все упирается в цену топлива
  15. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Капитальные вложения в свой комфорт и безопасность
