1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Электричество иногда пропадает, у нас в позапрошлом году водиле столб дорогу перебегал так водила на тротуаре его догнал и сбил шоб небегал.
  2. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Не спорю, но в данном случае и насос не будет работать)
    Печка в доме есть, врезана в контур, если что ее можно будет затопить, ЕЦ заработает)
    Провел вот эксперимент, мне надо 3кг дров на 10м2 сутки в среднем на дом при круглосуточном отоплении. Дофига получается)
  3. ur6lck
    ur6lck
    ur6lck
    Харьков
    1.5-2кг в час проверено
  4. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Ну так оно и получается. Что бы долго работал нужно много дров положить) А как по другому:faq:
  5. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Выгодно если самому загодя дровишек, опилок, скорлупок, шишек запасти:aga:
  6. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Примерно да, сейчас у нас -20 на улице, расход идет ~2.5кг на 10м2, ~1,25кг час.
  7. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Порядка 40 кг в сутки при -20! И это плохо? А по электричеству что бы получилось? привет 100 кВт?
  8. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    40кг, это больше 2 кубов дров в месяц)
    Надеюсь когда доделаю стропуву, чуть уменьшится, ну или хотя бы будет столько же, но теплее станет)
  9. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Е- ма-Е! Я то думал это про стропуву)! Будет и теплее и дольше.
  10. Buzoff
    Buzoff
    Buzoff
    Всем здравствуйте.
    кто-нибудь применяет на этих котлах какую-то еще автоматику кроме механического регулятора тяги?
  11. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Я думал взять от зоты комплект, но решил вопрос дешевле и лучше - купил бак на 700 литров и поставлю его между котлом и домом)
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Небольшая чистка и ревизия.
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Трех ходовой клапан нужен обязательно, в межсезонье насос включаю через цыкличное реле -5минут работает 5стоит, нетак жарко и горит больше суток иногда .
  14. vitaly
    vitaly
    vitaly
    В этом калькуляторе расчет от средней Тух, думаю это средняя между Т на выходе из котла и Т на срезе дымохода, плюс к этому в стропуве в процессе прогорания закладки увеличивается площадь теплообмена для котла диаметром 0,5м с 1м2 до 3м2, что ведет к значительному уменьшению Тух в процессе топки.
  15. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Я не применяю, даже трехходовика нет, только подмес и байпас)
