1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Чот смотрю тут люди какие то неприветливые сидят, эх, раньше по другому было
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Таких я тут не встречал! Были случаи, когда в процессе обкатки и доработки возникали вопросы и недовольства, но они потом сменялись удовлетворением от проделанной работы!)
  3. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Здравствуйте Дуримар24!:hello:. Наверно тема многим стала не интересна, или все достигли совершенства:|:. Вопросов уже нет, обо всем писали. Но есть вопросы связанные с длительной эксплуатацией котла. Вот расскажите сколько лет вашему котлу? что за этот период поломалось/износилось? как стенки котла поживают, как приноровились чистить? так же без дна эксплуатируете?
  4. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Вот и я не применяю, только байпас (и то только на прогреве со старта). А так подача 70 обратка не ниже 60 и все ОК. Шибер поставил для эксперимента, но как то смутно он влияет на работу, в общем закрыт постоянно)
  5. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Я вообще не планирую каких байпасов, на прямую в бочку и все, думаю ничего страшного не будет. Поправьте если не прав?
  6. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Ну, котел я сварил в 13ом,или 14ом году, можно посмотреть на 50ых страницах. За это время Дуремароблин поменял два раза и сейчас уже надо бы поменять, треснул он поперёк и в стороны расходится, но топится нормально. Стенки как и у всех в смоле)
  7. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Ничего не сломалось тьфу, тьфу, тьфу, за исключением обрыва тросика внутри тонкой трубы. И как-то так совпало, что прекрасно весь телескоп вышел в подачу воздуха, сам удивился) Чистится прекрасно, шибера нет. Сначала на улице длинной палкой с прекрученной к ней круглой щетки для Болгарки, затем метр горизонта через стену, куском трубы красной рехау с такой же щёткой .Внутри снимаю стакан и рукой и чем то железным до выхода и иногда снимаю юбку с рекуператора и прекрасно всё чистится. А вот с заводским у матери приходится поепстись, там юбка не съёмная.Как-то так)
  8. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Кстати в режим выходит минут за двадцать, главное не забыть закрыть) ыыы. Выставил на 70°,меньше уже засирается быстрей и дёготь)​
  9. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    А да, байпас и подмес не трогаю, как надстроили изначально так и стоит)
  10. id309419370
    id309419370
    id309419370
    А позаморачиваться с другими видами распределителя? ;)
  11. id309419370
    id309419370
    id309419370
    А это не одно и тоже? т. е. труба с подачи в обратку через кран? :faq:
  12. id309419370
    id309419370
    id309419370
    После такого разгона он чистится оч. приятно:super:
  13. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Без насоса что ли, или там большой диаметр труб и выходит ЕЦ?
  14. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Даже и мысли небыло! У матушки заводской стоит на 10кВт,не нравится мне как он работает. А этот диск, блин который, отлично себя зарекомендовал и дожигает газы прекрасно. Просто некогда поменять, у меня их 4 шт. лежит на запас) От Хенде Туксон, вентилируемые)
  15. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Не знаю, но у меня на одной трубе подписано байпас, а на другой подмесНе помню точно уже для чего байпас. Обвязка сзади котла вертикальная, подмес идёт с подачи в самый низ входа, а байпас чуть ниже обратки)
