1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не заметил второго вопроса. Ниже и шире топка - нужно игратся с распределителем для достижения нормальной работы при малых мощностях. Поток нужно направлять вдоль поверхности дров. Если топка узкая и высокая - без разницы, будет работать хорошо.
  2. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Станислав (Staska).
    Можете высказать свое мнение по конструкции печи типа "Слобожанка 1-2". Нет движущихся частей (телескоп воздухоподачи). Должна быть надежнее. Но как с процессом горения? Формируется ли наклонный очаг горения?
    Вопрос для Русс 08, при окончании цикла топки, т.е. когда топлива меньше 1/4 от полной закладки, печь не идет в разнос? По моему мнению, в этот момент печь работает как обычная буржуйка. Может это и лучше, т.к. в Стропуве в конце цикла топки вроде не все сгорает.
  3. илья71
    илья71
    илья71
    Шахты
    Доброго времени суток. Можно вопрос не в тему? Бубафоня здесь появляется? Не хороший он человек. Читаю ваш форум и очень рад что нашел его, хоть и чуть позже чем про печку а-ля бубафоня. В которой много не доработак. Но как только пытаешся сообщить об этом так сразу банят на их форуме. Здесь и тех поддержка нормальная. Короче всем вам рестект.
  4. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    А поподробней можно. Что с ней не так?
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Уважаемые! По печке Бубафоня вам сюда! :mad: ... а то и так в темах творится не весть что.
    Станислав, еще вопросик с позволения. Какую температуру имеют (в Стропуве внутри котла) поверхности без водяной рубашки?
    Например полость подогрева воздуха, Интересно из металла какой толщины эта полость сделана в оригинальном котле.
    Есть такая инфа? Если нет данных, то хотя бы по косвенным ощущениям.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вам себе или на производство ? Если себе - то телескоп самый простой метод для стабильной работы при длительном горению. Но не единый вариант реализаций верхнего горения. Для угля есть боле интересные решения. Для дров - тоже, но боле дорогие.
    В моем случаю блин изготовлен из металла толщиной 1 мм. Работает 4 сезон. Не прогорел. Камера в боле холодной зоне и из боле толстого металла. При розжиге, цвет блина доходит до малинового. 550-600 градусов.
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Станислав, заинтриговали... Какие еще есть варианты верхнего горения? Наверное не только мне интересно в рамках этой стропувовской темы.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Топка против тяги вертикальная, топка против тяги горизонтальная. Подача воздуха на слой топлива вентилятором с соплом. Важен проход пирогазов над слоем раскаленного древесного угля. Тогда все красиво догорит.
  9. timafej-s
    timafej-s
    timafej-s
    Родники
    Госпадин Прохоров. Если вы читали начало этой темы, то должны знать что и Бубафоня и Слобожанка выходцы из этой темы.
  10. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    :);):aga: Как господин госпАдину: отвечаю, представляете себе, я где-то слышал эти названия (Бубафоня, Слобожанка, Стропува), вот только не помню где:)].
    Теперь серьезно. Эти схемы подачи воздуха и не обсуждаются, по умолчанию. Как проверенные и тысячу раз затронутые в обсуждениях.
    Действительно имеются и другие схемы верхней подачи воздуха в очаг горения. Хотелось знать, какие именно, отвечая на мой пост, имел ввиду Станислав. Почему спрашиваю, да потому, что от моего взгляда за десять - пятнадцать лет котлостроительства могло что-то ускользнуть. Помните поговорку - век живи, век учись?
  11. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    1. Почти во всех моделях Слобожанки (а их уже 12 ;)), кроме моделей 3-1/200, 3-2/200 и 3-3/200 - газогенерационных (фото 3-1/200 внизу ответа) очаг горения формируется сверху и движется в процессе работы печи вниз и под наклоном к каналу воздухораспределения (при центральном канале воздухораспределения типа пептоид - очаг движется сверху конусом вниз).
    2. При окончании цикла топки печь в разнос не идёт. Топливо выгорает полностью.
    3. Создал новый вариант конференции форумов НАРОДНОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ на новой платформе (на старой он беспощадно барахлит :( - администрация платформы забила на неё большой болт, хотя даже при этом конференция на старой платформе пусть с горем пополам, но до сих пор работает ) - прямую ссылку на новый адрес конференции здесь дать не могу (у меня нет еще на этом форуме 50 сообщений - когда их здесь набью не знаю - времени нет даже на своих форумах бывать - с утра до вечера занимаемся созданием на хуторе под Ракитным собственной сельхозбазы) - однако его адрес дан в заглавном объявлении на старой версии НАРОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - зайдите и увидите. Узнаете новый адрес и на этой новой конференции зайдите в Спецфорум "Печи системы Слобожанка" - там 12 тем по каждой из печей (включая и практический сравнительный анализ Слобожанки и Бубафонки - на тестовых проверках работы обеих в одних и тех же условиях и на одном и том же топливе).
  12. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Вот еще несколько фото газогенерационной Слобожанки 3-1/200
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Русс 08. Спасибо. На новой площадке уже был. Тяжело будте раскручивать новое место. Попробуйте сдесь тему создать, паралелльно. Успех будет обеспечен. Хоть и бестолкового мусора будет тоже достаточно.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можете ли Вы не засорят тему рекламными сообщениями ? Ну нету здесь места на полемику. Если есть что по теме - пожалуйста. Если нет - откройте свою тему.
  15. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Станислав!
    1. Извините - больше не буду.:close:
    2. По теме же следующее: тот кто научится стабильно держать минимально необходимую температуру очага горения (а для этого - надо много кой чего знать из физики и химии горения топлива растительного происхождения, а тем более - многое уметь разрабатывать и воплощать в реале) сделает самую высококлассную печь длительного горения (Стропуа - даже близко с такой не ночевала ;). Так что - дерзайте, успехов. ::
