1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. РВРязанов
    РВРязанов
    РВРязанов
    Мичуринск
    Osalenko, Я так понимаю это термостатические регуляторы, если да, то уже задумываюсь купить такой
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    РВРязанов, там в регуляторе Стропувском есть еще биметалическая пластина (или я ошибаюсь?). Вы нечто подобное мастерили.
  3. РВРязанов
    РВРязанов
    РВРязанов
    Мичуринск
    Посмотрел в поиске там пишут про радиаторы Regulius RD или RD2,а не про регуляторы тяги. Что вы имели в виду.
    На сколько я понял по схемам регулятора стропувы биметалической пластины там нет, вся работа регулятора основана на расширении и сжатии самого котла в зависимости от его температуры.
  4. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Вы неправы, в таких котлах применим специальный регулятор тяги [​IMG]
    Именно он в зависимости он выставленных настроек, регулирует температуру, открывая и зарывая поддувало.
    Постмотрите в первом томе етой темы, фотографии от форумчанина ToyFunб там есть конкретная фотография этого узла
    фото того самого узла[​IMG]
    по памяти неправильное название, дал вот верное - regulus rt3
  5. Andriykulyk
    Andriykulyk
    Andriykulyk
    Львів
    Изготовил котел по мотивам стропувы. Запустил его на прошлой недели, но он греет воду толька до 45С. Не знаю в причины его такого поведения. Может кто что подскажет.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    очередная битва экстрасенсов...)
  7. Andriykulyk
    Andriykulyk
    Andriykulyk
    Львів
    Может тяги маловато или распредилитель воздуха плох!
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Andriykulyk,
    1. Размер котла, точнее внутренней камеры сгорания?
    2. Площадь отапливаемого помещения, и степень его утепления?
    3. Место установки котла (отапливаемое помещение или холодная котельная). Наличие и степень утепления водяной рубашки?
    4. Используемое топливо и его влажность?
  9. Andriykulyk
    Andriykulyk
    Andriykulyk
    Львів
    Котел 510-1700 мм
    Подогрев воздуха 400*380 мм.
    Площадь помещения 120 м2
    Утепление пенопласт 80 мм
    Котел не утеплон так как недавно смонтирован, в дальнейшем утеплю ватой и оцынковкой вокруг заверну
    Установлен в котельной (холодное)
    Топливо сухой дуб+опилки
    Котел набирает температуру 40-45С и держыт несколько часов, потом (когда прогорит 30-50 см) температура начинает падать. Когда открою нижнию дверцу котел быстро набирает температуру (примерно 1 град за 1-2 мин). Когда закрою нижнюю дверцу очаг бастро переходит в тление, распредилитель воздуга красный когда открыта нижняя дверца. Дымоход труба 180 мм высота 4 м
    Завтра скину фото котла
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Есть такая пласнина состоит из двух металов называется биметалическая она при нагреве имеет свойство выгибаться в одну сторону за счет разного коэфициента расширения металлов. Но с другой стороны зачем сочнять вам подсказали неплохой регулятор в 289 посте. Все эти игры с пластинами, вариантами автоматики интересны если есть время. Где-то читал что в Стропувском регуляторе такая пластина есть хотя может и ошибаюсь .
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    У Вашего котла водяная рубашка с трех сторон или с четырех? Даже если с трех, то по идее при таких размерах мощности котла должно быть вполне достаточно для отопления данной площади. Из чего стены дома? Утепление пенопластом наружнее? Я это к чему спрашиваю, в начале отопительного сезона дома из кирпича или шлакоблока нужно нехило топить чтобы стены нагрелись и уже потом вступают в силу рассчетные 100вт на м2.
    Вот это хреново, топим улицу.
    По идее в начале топки площадь теплосъема у стропуоидов в два раза меньше, чем в конце. Соответственно температура по идее должна повышаться по мере прогорания, если не регулировать конечно. Скорее всего вы реально улицу топите.
    Тяга хорошая? У меня на макете стропувы из пропановых баллонов диск от болгарки аж присасывало к трубе подачи.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Либо тяга слабая либо труба подачи воздуха заужина. Ещё вариант что распределитель под опилки не подходит.
  13. Andriykulyk
    Andriykulyk
    Andriykulyk
    Львів
    Я тоже думаю что распредилитель плохой. Труби для подачи 78 мм, 65 мм, 58 мм. По мере прогорания температура начинает падать.
  14. Andriykulyk
    Andriykulyk
    Andriykulyk
    Львів
    Фото котла
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Такое бывает на мелкой опилке из под пилорамы. Верхней слой спекаетса в корку и пеплом закрыт, горет плохо или ваще не как. Попробуйте или без опилки потопить или помучать распределитель. Ещё вариант с закладкой (немного геморный) в центре дрова а вдоль стен опилки. Дрова прогорают быстрей, пепел в воронку вползает и опилки горят.
    ЗЫ. А подачу я бы всёж не меньше 70 мм делал.
