1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Насос конечно будет стоять
  2. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Поменял седня Дуремароблин! И вспомнил почему у меня в прошлый раз тросик порвался. Я когда блин менял, болты прикипели, пришлось их сваркой резать, а масса как то через тросик пошла и он лопнул от раскаления) Сегодня тоже срезал болты) IMG_20171119_175951.jpg
  3. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Вот лопнувший, не стал ждать. Сделал профилактику, почистил трубу, внутри печки и зольник) IMG_20171119_180029.jpg
  4. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Напрямую через котёл поток нельзя пускать. Это приведет к неправильному режиму, конденсату в котле, коррозии, повышенному зарастанию сажей и тд. и тп. У меня котёл после разгона и до конца горения держит температуру 70 гр., по моему самый оптимальный режим. Температуру регулирую только краном подмеса.
  5. id309419370
    id309419370
    id309419370
  6. id309419370
    id309419370
    id309419370
    @Дуримар24, Интересно посмотреть как он работает.
    Интересный способ. Если я правильно понял вы краном подмеса регулируете Т которая идет в систему, а на котле стабильно высокая? Или не так?
  7. korolevkf
    korolevkf
    korolevkf
    Киньте ссылку на кран
  8. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @id309419370 да, вы меня правильно поняли, на котле постоянная температура.
  9. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Обычный пп шаровый кран. Вернее я неточно выразился, правильнее - краны. Я уже раза три цитировал свой же пост, где объяснял со схемой как у меня идёт циркуляция через котёл, могу ещё раз :)
  10. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Какой пресс-станок?
  11. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Кстати, байпас у меня и есть подмес, вчера внимательно посмотрел. Просто спутал с трубой которая идёт на аварийную батарею, которую убрал, чтоб эл. бойлер повесить (места нет).
  12. Дуримар24
    Дуримар24
    Дуримар24
    Солнечногорск
    Как работает Дуремароблин?
  13. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Да на пресс похожа конструкция с блином:)
  14. id309419370
    id309419370
    id309419370
    Нашел!)
  15. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @id309419370, только там схема еще прикладывалась и температуру я теперь не 80 а 70 держу
