1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Опилки это хорошее топливо, но из за того что они плотно ложатся в котле и нужна принудительная подача воздуха. Подключите вентилятор и убедитесь в этом. :hello:
  2. Andriykulyk
    Andriykulyk
    Andriykulyk
    Львів
    Так на дереве (дуб) тоже гореть не хочет...
  3. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    А капие зазоры между трубами телескопа, может весь поданный воздух высасывает до того как он успевает попасть в очаг горения? Н уесли взять во внимание, что чем ниже находится телескоп - тем меньше горит!
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Фото распределителя можно в студию, и по подробнее, у вас что то с воздухом. Его просто не хватает для нормального горения .
  5. Сафринхас
    Сафринхас
    Сафринхас
    АСЕКЕЕВО ОРЕННБУРГСКАЯ ОБЛ.
    Всем доброй ночи! С интересом прочитал всю тему. Огромное спасибо организаторам и участникам темы.
    Буду делать себе для отопления 270 кв. м с подвалом. При прочтении мелькнула мысль о повышении температуры в зоне горения посредством установки дополнительной стенки между водяной рубашкой и топкой. Думаю на порядок уменьшатся отложения смол на стенках водяной рубашки. А Вы как думаете, господа? Вот схемка:
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    В конце прошлого года этот вариант обсуждался кажется в теме о бубафоне, зальёт конденсатом из дымовой трубы. начиная с #601
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Сафринхас, такую стенку прийдется делать из толстого металла, иначе она быстро прогорит или того хуже, ее очень сильно покоробит - будет мешать ходу телескопа. В целом идея вроде как дельная, посмотрим что скажут гуру.
    krupes, причин для образования конденсата не вижу, если площадь теплосъема получится излишней, можно с делать подмес с подачи на обратку для повышения тепмпературы теплоносителя. В чем я не прав?
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Конденсат в трубах от низкой температуры выхлопных газов .
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Это я понимаю...)...почему установка экрана должна понизить температуру выхлопа?
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Стропоидоподобные котлы, это производители конденсата и ничего с этим не поделаешь. А на счёт вашего вопроса не смогу Вам объяснить но если хотите экспериментов то экспериментируйте :hello:
  11. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Kagal2008, что такое дроссельная шайба и принцип ее работы?
  13. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
  14. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
    Я-я! Натюрлих! Самое оно. В моём случае это тормозной барабан М412
  15. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    А насколько получось заужено отверстие? У меня дымоходня труба 159 мм 5,5 высотой, может тоже есть смысл примудровать такую шайбу? :)
