1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Привет мужики, запустил свой котелок, работает он в паре с СО из металлической трубы Ду40, и чугунных радиаторов с ЕЦ. При изготовлении котла не вмонтировал в корпус термометр и не могу точно измерить температуру воды в системе. Комнатный термометр лежащий на рубе подачи в 20см от котла показывает 50-52 градуса, при этом котел работает в коптящем режите, из дымохода полупрозрачный белесый дым. ЕЦ работает нормально, в котле конденсата не наблюдаю, но задумываюсь о возможной проблеме сажы в дымоходе да и вообще в правильном ли режиме работает котел. К слову, котел 1700*380*330мм, рекуператор высотой 500мм загружаю раз в сутки, причем при загрузке из зольника достаю еще полное 12л ведро тлеющих древесных угольков. Стоит аппарат на улице под открытым небом утеплен полипропиленовой подложной 3мм и 50мм минваты, Может мне стоит еще добавить температуры на регуляторе тяги потому как знаю что для нормальной работы ЕЦ нужна т70-80 градусов да и вообще хотелось бы узнать насколько отличается температура теплоносителя от полученных мной показателей?
    Заранее благодарен за ответ
  2. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
    1. В моём (отца) случае шайба (барабан) стоит на дымоходе ГАЗОВОГО котла КЧМ, которому эта шайба, шо мёртвому припарка, в смысле не мешает.
    2. В случае Стропувы, изменение проходного сечения дымохода, должно быть регулируемо и контролируемо:
    Вариант 1: регулируемая заслонка на выходе дымохода;
    Вариант 2: шайба с двумя фиксироваными положениями, отверстие нужно подбирать экспериментально.
    Тягу в обоих случаях нужно контролировать простым прибором: две стекляные трубки с водой.
    Вся эта затея для повышения температуры дымогазов на котле и дополнительного теплосьёма с дымохода для подогрева уличного воздуха перед подачей его в печку-бубафоню.
  3. РВРязанов
    РВРязанов
    РВРязанов
    Мичуринск
    Osalenko У себя в городе видел в продаже термометр для СО который просто закрепляется на трубе, показания такого термометра будут конечно иметь погрешность, но всяко лучше чем мерить комнатным. Вопрос с недогоревшими углями решил установив колосники. Колосники сварил из арматуры, по диаметру колосники чуть меньше диаметра котла, приварил к колосникам ножки, общая высота колосников с ножками где-то 8см,через верх поставил их в котёл.Золу вынимаю раз в двое суток, колосники цепляю за распределитель и приподнимаю лебёдкой на нужную высоту. Надеюсь принцип объяснил понятно, если что спрашивайте.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Уважаемые, что скажете по этому котлу длительного горения.
    Насколько она технологична в плане конструктивного исполнения.
    Какова буде эффективность горения. На что нужно уделить внимание при модернизации.
    По принципу горения она ничем не отличается от котлов верхнего горения - с левого и правого сторон котла на дрова накладываются решетки из труб, имеющие отверстия для всасывания воздуха. В середине можно подать вторичный воздух, если к примеру, его делать с воздушным отоплением для строительных бытовок.
    То что изображена на рисунке это с воздушным отоплением.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Всасывания или подачи первички?
    Совсем не понял что за ракета...)...где подача, где выхлоп и т. д.
    Лучше вернемся к нашим баранам:
    Как думаете, полетит?
  6. blago
    blago
    blago
    А внизу у вас что за кружочки?
  7. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Треугольнички лень было рисовать...)
    Дрова в стропуве в любом случае грузят до уровня двери. И что мешает поднять телескоп выше дымохода? Можно же размеры распределителя сделать такими чтобы он не мешал поднятию. Зато за счет колпака какой теплосъем эффективный будет!
  9. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Какой будете делать распредель?
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  11. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Что за стабилизатор, и где он находится?
    что за стабилизатор, и где он находится?
  12. Andriykulyk
    Andriykulyk
    Andriykulyk
    Львів
    Подключил вентилятор к своему котлу и зароботало...он начал гореть
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Разобрался со своей бубафоней. В Ф160 асбестовую трубу вставил Ф90 из оцинковки, обмотав ее стекловатой. Да, трубу оцинкованную делал сам из листовой оцинковки, с помощью трубы Ф89 и резиновой киянки. Позднее, обмотал стекловатой и саму асбестовую + пенофол. Получилось надежно.
    Печь при полной загрузке горит около 5 часов при открытой задвижке. Температура в помещении (9 м. кв.) поднимается на 10-11 градусов. На улице - 15, в гараже - 5, в подвале + 1, за 2 часа температура в подвале поднимается до 12 градусов, прохладненько. Дрова использую березовые, рублю помельче, чтобы уложить плотнее. Перед тем как разжечь, в дымоход засовываю строительный фен, чтобы разогнать тягу. Для разжижки использую деревянные ящики и перчатку пропитанную растворителем. Надо наверное дополнительно ставить электротельфер, чтобы греться первые 2 часа. Фотки дымохода так и не сделал, чё-то лениво.
  15. Kagal2008
    Kagal2008
    Kagal2008
    Днепродзержинск
    Гы-гы! А как ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОМ греться первые 2 часа? Это чё за ноу-хау?
