1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Svarog69
    Svarog69
    Svarog69
    Худжанд
    Амангельды сказал (а):
    Привет, Володя! Из обсуждений мне показалось, что вентилятор работает только сначала для розжига угля, потом его отключают. 12 м. дымоход это хорошо, но слишком хлопотно, завтра наверно поставлю дымоход 7м. от земли, потом поэкспериментирую. Насчет дополнительного канала видел на форуме, обдумываю его функцию, больше склоняюсь к версии, что он создает циркуляцию воздуха по кругу, дает направление движению воздуха вниз (кто- то предполагал уже эту мысль на форуме),конечно только при выключенном вентиляторе.
    Идея в следующем: представим что труба телескопа как бы надевается на трубчатый вертикальный колосник, по мере прогорания зола осыпается в зольник​
    Аман, некоторое время назад я звонил представителю Стропувы в Санкт-Петербурге. Разговаривал с гл. инженером. На угле практически сверху не горит. Обязательно подача снизу. А если поставишь семь метров для майкубе будет вполне достаточно. Но дуть придется. найди на "АртурУ", там где дедки совковыми товарами торгуют любую улитку на 12 вольт - и дело в шляпе.
    Удачи тебе, брат!
    Интересный подход у Холмова. Не зная даже конструкции и принципа действия давать - какие то советы постороним людям. Это уже первый признак бонапортизма.
  2. Алдон
    Алдон
    Алдон
    Украина киев строителей 5
    Подскажите для чего установлена решетка вокруг втягивающей трубы?
  3. Sashaku
    Sashaku
    Sashaku
    Украина. винницкая обл.
    Здраствуйте Форумчане. С ПРАЗДНИКОМ ! Почти сделал котел типа стропувы. Квадратный. Возникла идея и вопрос. А может трубу подачи воздуха сделать коленом типа буквы "Г" и поставить заслонку типа шибера и прицепить к регулятору тяги. Таким образом будет количество воздуха будет пропорционально степени открытия заслонки. Или это не принципиально?
    И еще ... ИДЕЯ! Читал, что некоторые минералы (доломит) улучшают горение (понижают температуру разложения пиролизных газов) дров. Интересно кто -нибудь пробовал "засунуть" над распределителем какой-то минерал или иную вещь для дожига пирогазов, которые, как я понял в струпоидах почти не сгорают."Засунуть" это означает подвесить над (ИЛИ ПОД НИМ) распределителем что-то типа сетки для катализации горения (сетка стальная, а доломит или что-то другое нанизаное на нее как фарфоровые изоляторы на нихром в старых утюгах и электродуховках).
    КОЛПАК СТАСКИ естественно будет!
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Что мешает регулятор так поставить, зачем трубу подачи гнуть?
    Еще чашки с водой в печь ставят.
  5. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    070602yurt.jpg Здравствуйте.
    Наконец дочитал все три тома.
    Спасибо отцам основателям и последователям за их подвижничество.
    Вот какая идея меня мучает.
    Отопление требует водяной рубашки и всяких устройств, а при отоплении просто бубафоней - грязновато.
    Если сделать так - цокольный этаж, сильно утепленный (теплоизолированный). В нем устанавливаем трубу дымохода от центра пола и вверх на жилой (чистый) этаж. К дымоходной трубе присоединяем простую бубафоню (а лучше две, для бОльшей непрерывности. Тут-же в цоколе храним дрова и опилки (пускай сохнут в тепле). В этом-же цоколе можно утановить септик из нескольких емкостей пластиковых - будут выполнять функцию ТА и под воздействием температуры хорошо работать. Но самое важное - перекрытие между цоколем и жилым этажом делаем из например профнастила и именно через него (профнастил) и идет теплопередача снизу вверх. По сути теплые полы получаются. В начале первого тома Бубафоня писал, что у него от одной простой бочки температура была в гараже неутепленном порядка 30 градусов. Полы с такой температурой думаю будут неплохо греть. Что бы внизу тепло не уходило, лучше брать воздух для горения с улицы, тогда в цоколе будет типа минибани.
    Что получаем?
    Вся пыль и грязь при перезагрузке бубафони будет внизу и наверх не попадет.
    Сама печь будет очень простой и дешевой.
    Дрова и прочее топливо постоянно в тепле и являются каким-никаким ТА.
    Наверху лепота - теплый пол и никаких труб и устройств - ломаться нЕчему.
    Даже если все заметет зимой, нам все равно. Раз в день-два спустились вниз, перезарядили бочку и вуаля!
    Возможен ли такой вариант и если нет, то почему? Ткните носом в слабые места.
  6. олеголег
    олеголег
    олеголег
    Домик у Вас интересный, оригинальный. Жаль, если его не станет. Если вы читали про бубафоню, то там ведь встречались предупреждения, что она иногда "шутит"-летает. Ставьте гарантированно-безопасное и спите спокойно. Перекрытие любое и в полу дырка, теплый воздух снизу и придет. и пол теплый- это хорошо!
  7. Investor
    Investor
    Investor
    Тольятти
    Прошу прощения. Это не мой домик. Это я нагло украл в интернете картинку. У меня пока кроме участка и разрушенного сруба 40го года нет ничего. Но есть желание обустроиться. Отсюда вопрос.
  8. Kot195
    Kot195
    Kot195
    Московская область
    Добрый вечер всем осилил все 3 части и начал собирать строп подобие, вся будет из нерж 304 a. С Пк позже скину фото. Да собираю маленькую примерно 7кв;)
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Kot195, круглую делаете, или квадрат?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кучеряво живёте! Вы ж тогда нержавейкой и варите, чтоб стыки не гнили и хватило лет на 100 хотя б :).
    Интересно будет глянуть на такое в нержавейке. А если ещё отпалируете...
    И однозначно нужно делать круглый, ато на квадратный нужна толстая нержавейка - разорит Вас котелок.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Если сам умеешь, можно их AISI 304 сварить. Только чтоб не напрасно всё было, сварка аргоном, отжиг, полировка швов, пассивация швов. В общем, длинное и дорогое удовольствие.
    Распределитель воздуха сгорит так же, как и с обычной чернухи.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Либо сварка ПА, немного обработал болгаркой и хрен с ним - это ж не для демонстрации умений аргонщика, это ж котёл. Зато так быстрее, проще и не требует особых умений аргонной сварки (тем-более полировки и пассивации).
  13. Kot195
    Kot195
    Kot195
    Московская область
    Добрый день
    не кучеряво но живем. варю нерж, делаю круглый.
    умею сам стаж св 24г из них 10 Аргон нерж. без полировки
    сварка аргон потому что окуратней
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну тогда всё ясно, врядли будете сварщика нанимать, да ещё и в Московской области :) - кучу денег сэкономите на сварке нержавейки, да ещё и аргоном :).
  15. Kot195
    Kot195
    Kot195
    Московская область
    варить сам небуду лень потомучто ребят сварных попрошу у меня работа в основном с нерж
