1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Kot195
    Kot195
    Kot195
    Московская область
    Верх съемный-разборный вот
  2. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Молодцы Так держать. Если делать так из нержавейки
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Kot195, меня терзают смутные сомнения по поводу размеров Вашего котелка. Не маловат для 60м2 ? Свечки хороши для постоянного проживания, если же приезжаете наездами, то свечка будет долго нагревать дом, они скорее предназначены для поддержания температуры. Для быстрого разогрева дома нужен котел с обычным нижним горением, или свечка с большим запасом по мощности.
    Хотя...наверное при необходимости можно и свечку снизу подпалить. :)
  4. Kot195
    Kot195
    Kot195
    Московская область
    Когда начинал сомнений небыло да исейчас пока нет. вот:)
  5. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    Моя стропува размерами 500Х500 практически все разборная давно обещанные фото:|:
  6. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    Продолжение...
  7. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    Продолжение...
  8. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    Всетаки вмешаюсь в данную тему обсуждения! САМ давненько болею этой темой, еще по весне почти все сварил, остался воздухораспределитель, у меня почти все аналогичное, высота топочной камеры 1.2м, телескоп собирается в отдельную секцию. Так мой вопрос, такого плана воздухораспределитель не клинет? и все ли догорает? как со смолами на стенках дела обстоят?
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Тоже делал в прошлом году только сдвоенную конструкцию. В одном корпусе две такие свечки. Вот только до сих пор еще не запущен в эксплуатацию по неизвестным мне причинам.
  10. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Уважаемые! Подскажите или киньте схему обвязки котла стропувы с ЕЦ, очень прошу!
    Перерыл все пока не нашел...
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Для чего такие изыски?
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Чтобы не ждать когда догорят остатки углей, а проще затопить второй.
  13. smbn
    smbn
    smbn
    На данном форуме, в теме про Стропуву (вроде в третьей части) одно время бурно обсуждалась тема обвязки при ЕЦ. Насколько я помню, возобладало мнение, что никакая обвязка не требуется. Во всяком случае лично у меня никакой обвязки нет. Конденсата не наблюдается.
  14. Lawrusha
    Lawrusha
    Lawrusha
    Киев
    ... со своего опыта эксплуатации - конденсат есть, стенки топочной камеры ровным слоем покрыты смолой. Догорает все до дна остается лишь горсть-две пепла
    Воздухораспределитель не клинет!
  15. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    т. е просто подключили обратку и выход из котла без смешения потоков?
    я делаю так http://stropuva-krg.kz/-----stropuva--l-r на первой схеме, только убрал насос и предусмотрел
    место для подключения насоса на всякий случай :)
    кран к2 закрыл и получится как у вас :)
