1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. smbn
    smbn
    smbn
    Именно так.
  2. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    Добрый день! был в отпуску и всетаки довел до ума свое детище, установил, подключил, получил неплохой результат по длительности горения и температуры в системе, но есть одно но, сомневаюсь в полноценной, правильной работой воздухораспределителя. сделал по подобию как Lawrusha, прямоугольный, но кажись пиролизные газы не все догорают, сколько заглядывал во время работы котла, ореольчика как- то нет. Хотя по длительности горит не менее суток на 3,5мешках сосновых дров+мешок тырсы. Может как то разовьем тему о воздухораспределителях в прямоугольных котлах?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вам поможет видо-изменный стаско-блин-колпак. Где то было в 1 части.
  4. Branch
    Branch
    Branch
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, уважаемые гуру котлостроения!
    Все чати Стропувостроения прочел. Многое понял и почерпнул для себя.
    Понравились фотки полу-готового котла из нержи.
    Есть у меня труба нержавеющая из пищевой нержи диаметром в 500 мм и длинной 2000 мм бесшовная толщиной 3 мм
    От чего и для чего она - я не знаю
    Так вот если учесть все нюансы по изготовлению круглого котла, пришло в голову следущее:
    1. Навить на него магазинную гофру из нержи 3/4 и прихватить её аккуратно аргоном в нескольких местах
    2. Вварить дверки изготовленные из нержи - есть возможность сделать из уголка и листа 5 мм
    3. Изготовить наружний корпус из чернушки или нерж листа толщиной 2 мм
    4. Полость засыпать песком меленьким - есть возможность добыть кварцевый белый песок
    5. Конструкция остального - копия Стропувы и элементов Стропуоида. Постараюсь использовать опыт рукастых ;-)
    Нержа есть разная - обрезки всякие, использую в дело.
    Варить могу нерж электродами 2-4 мм и постоянкой или нерж проволокой в аргоне
    На вход и выход гофры приварю резьбовые фланцы или использовать фирменные прессфитинги
    Вопросы малого контакта гофры и стенок камеры горения мне понятны. Постараюсь максимально плотно прижать гофру.
    Полости забью песком, а он (кварцевый) поэтому будет хорошим теплоаккумулятором
    Набросаю чертежик позже. - щас нет компа, тока айфон
    Как думаете, уважаемые, будет работать эффективно?
    Заполню антифризом систему
    Задача протопить дачу 200 кв. метров в два этажа рубленную из 240 мм бревна и утепленную джутом
    Окна пластик. Полы досчатые шпунтовка, утеплены. Кровля типа Катепал с утеплителем 300 мм минватой.
    Радиаторы видятся стальные. Система независимая от электричества
    Морозы до - 35 градусов. Дом на краю леса и поля. Ветра есть.
    Нижегородская область. Хочется от одной закладки дров не подходить сутки!
    Дом не для ПМЖ - дача выходного дня.
    Подтапливать раз в день есть кому
  5. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Котел просто супер! После долгого, очень долгого некогда ... запустил ... Рад очень!
    Спасибо огромное Стаске, Юррррию и другим первопроходцам самостоятельного котлостроения!
    Прямоугольный, 2м высота, 0.5x0.5м. 9 часов горения, температура 75. :)
  6. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    Я тоже уже нарабатываю опыт использования самоделки, температура пока 40-50, потому что еще не сильно холодно, горит в основном сутки, полтора, размеры 0,5-0,5 и высота загрузки 0,9м, воды в системе с котлом около 300л.дрова начал использовать дуб валежник, сыроват слегка. а какого типа у тебя распределитель? Domovik.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Domovik, Ромашка84, не бросайте тему, очень интересен опыт реальных пользователей самоделок!
    конденсат не заливает?
  8. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    Есть конечно, но есть еще ряд факторов влияющих на это, дымоход неутепленный,+ еще котел сам хочу утеплить по максимуму, а тему не брошу, ведъ выросла самоделка на ней...
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Конденсат из дымохода попадает в котел?
    Это не поможет, если собираетесь использовать котел для температур теплоносителя 40-50 градусов, нужно делать нормальную обвязку котла, чтобы температура теплоносителя в самом котле не опускалась ниже 60-70 градусов.
  10. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    Думаю теперишняя температура явление временное, похолодает у нас на днях буду подымать температуру, с обвязкой я думал сам уже, но пока повременю, буду переделывать всю систему отопления на пластик, вот тогда вместе с заменой газового котла, и сделаю более эффективную систему в которой не будет цельных 300 литров воды. что касается дымохода, то у меня так уже сложилось, порядка 0.8 м горизонтальная труба дымохода, в ней я вставил шибер по всему сечению D=160мм, вот с оси этого шибера и подкапывает конденсат, деготь так называемый, на самом котле конденсата я ненаблюдаю, правда говоря, до этого пробовал топить сухой сосной, чистота и порядок, деготь не капал, но внутри котла, мама не горюй смол разнообразных осело. хочу так же стаско блин опробовать, думаю мой распределитель паршивенько справляется со своей задачей.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    В смысле внутри котла конденсата нет? А как же тогда:
    Отчасти это именно из-за конденсата бывает.
  12. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    Я имел ввиду жидкого нет...
  13. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    распределитель как у Юрррия https://www.forumhouse.ru/threads/46046/page-37 такой
    У меня проблема :) ниже температуру никак не могу уронить 40-50 никак не получается, хотя конденсат будет
    заливать. Но сча тепло на улице, дома жара...
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дверки не герметичные.
  15. domovik
    domovik
    domovik
    Улан-Удэ
    Спасибо! Дверки точно плохо шнуром заделал :) Буду набивать больше.
