1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. hof
    hof
    hof
    Думал о таком решении. Получается вроде колпака или "кастрюли" для подогрева воздуха. Ваш вариант печки мне очень понравился! А моете рассказать о терморегуляторе?
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    там где белый вентилятор канальник с выходом на гофру
  3. Mario79
    Mario79
    Mario79
    Терновка Днепропетровской области
    С регулятором тяги я думаю вам всё понятно на нём выставлена температура 65 С. Там у меня еще стоит терморегулятор от старого бойлера ТЕРМЕКС, от него включается вентилятор надува, при 45С включается а при 50С отключается.
  4. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    а, труба рядом с котлом, это подача воздуха именно под уголь? не пробовал дровами протопить?
  5. Mario79
    Mario79
    Mario79
    Совершенно верно эта труба подача воздуха под колосники. Одними дровами не пробовал.
  6. серже
    серже
    серже
    Вопрос к спецам.
    Для чего в Стропуве рекупиратор, зачем на подаче нужен нагретый воздух?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сравнительно простой способ увеличить площадь теплосъема.
  8. серже
    серже
    серже
    Я имел в виду, зачем на подаче через телескоп к месту горения нужен нагретый воздух?
  9. hof
    hof
    hof
    Для разогрева ядра и более эффективного сгорания.
  10. серже
    серже
    серже
    Значит теоретически рекуператор можно смонтировать внизу?
    На сколько (более эффективно сгорание) с рекуператором ? Это повышение КПД или просто более стабильное горение?
    ИЛИ?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И то и другое. Главное - кое-какая стабильность теплообменника итого.
  12. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    Доброго утра всем стропувчанам! хочу поделиться своими наблюдениями за котлом-самоделкой.
    Дерзают меня смутные сомнения по вопросу правильности понимания всего процеса работы котла, вроди и все правильно, но как то обещаемого эфекта он пока не дает. За почти 3месяца эксплуатации, правда, не было заплачено ни копейки за газ-это плюс, учитывая что у меня маленький сынишка, температуру держим в доме порядка23-25град. Раздобыл для топки прицеп сосновых, дубовых дров, знакомый разобрал деревянную теплицу, так я ему помог слегка с утилизацией, так вот, прицепа хватило в целом на месяц топки, при этом закладки одной на сутки не хватало, еще приходилось где-то охапку докидать. В итоге от таких дровищек у меня котельня превратилась в каптильню, вначале грешил на погоду, что тяга плохая, затем на дрова, затем, думаю посмотрю, что там делается с отстойником дымохода на улице, крайне он у меня в неудобном месте находится, между домом и соседским забором, порядка 30-40см., снимаю заглушку, а там ничего не капает, ничего не сыпется, попробовал пальцем, а там ...капец!вся сажа за била весь отстойник, иначала забивать сам выход с котла, так что, если у кого- то такие дрова, низкие режимы температуры котла, до 50град. посматривайте на дымоход. Еще сделал стандартный воздухораспределитель, особой разници я не заметил, проблемы пошли с телескопом, второе звено периодически при полной разкладке выпадает, нуждается в переработке. еще пробовал топить углем, горит. но воздуха маловато при такой системе, топил листьями, вяло тлеет, тепла нет. пробовал пересыпать сосну тырсой-нужно подобрать норму, при передозе тырсы можно затушить котел. Сейчас у нас похолодало, сегодня было -19, 2/3 закладки котла выгорело почти с 19-00 до6-00. котел у меня стоит в отдельном сдании, теплопотери дают знать о себе, температура котла 60, в доме 24 было, площадь дома-около 60м+летняя кухня 30м.воды в системе порядка 300литров +60л котел. Еще на прошлых выходных сделал дополнительный затвор дымовых газов, т. е. у меня водяная рубашка 1,2м, к ней сверху прикручен купол в котором собирается телескоп и в котором находится и выход дымохода, для большей эффективности работы, что б как то придержать тепло при водяной рубашке. Вообще то нужно сделать фотоотчет, что б можно было просить советов у колег, а затем думать что делать дальше. К стати сейчас с приходом зимы топлю дубом, но с таким расходом как вчера, мои запвсы иссякнут вскоре.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @Ромашка84, я так понял не нравится расход? Нужно в первую очередь задуматься о теплопотерях дома. Чем топили до этого? Какой расход был газа/эл. энергии или что там Вы использовали? От этого "отталкивайтесь" в сравнениях. Остальные проблемы, ИМХО, из-за сырых дров.
  14. Ромашка84
    Ромашка84
    Ромашка84
    Харьков
    Да, он мне не нравится, до этого топил газом, порядка 800-1000кубов в месяц, при таком "ОГРОМЕННОМ" доме такой расход газа с котлом кстг-10 с неработающей автоматикой. теплопотери, да, нам этот домик достался в наследство, так что, я и сам вижу, по немного подделываю, на данный момент мой первый враг- потолок, порядка 10см толщины, с данным котлом пришлось по несчастью свазать судьбу, были планы великие, а всвязи с кризисами, невыплатами зарплаты, пришлось перейти на альтернативные виды топлива. Дрова сейчас сухой дуб...
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну теперь давайте прикинем:
    800..1000м3 газа это грубо 8000...10000кВт*ч энергии. В сухих дровах это будет минимум 2..2.5т дров. Для Вашей площади это очень много (да Вы и сами об этом уже написали :(). ИМХО, в Вашем случае (при наличии газа, даже со старым оборудованием с низким КПД) я бы в первую очередь подумал об утеплении, а потом починить автоматику котла или заменить его на новый газовый. Газ у нас пока самое дешевое топливо (ну ежели дрова не бесплатные) и одно из самых удобных.
