1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Barabachka21
    Barabachka21
    Barabachka21
    Кыштым
    Месяц уже - полет нормальный, актуатор стоит в сантиметре от крышки, грееться не больше чем когда стоял на теплообменнике.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я считаю ЗДОРОВО :super: Не боги горшки обжигают, а при желании можно не только сварщиком стать.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    15 минут, загрузил и забыл. И я считаю гораздо лучше заводской, изготовлен по размеру дров. Укладываются просто и аккуратно, дверка большая, удобно.
  4. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Вопрос к Barabachka21. На металлобазе есть такие трубы стоят 1700 метр, правда толщина стенок 9 мм, есть желание тоже из них сделать. Скажите какой размер вашего дома и какую температуру в доме держите, какой объем системы отопления, не сообразил как работает старт-стопная система можете поподробнее объяснить.
  5. Barabachka21
    Barabachka21
    Barabachka21
    Кыштым
    Размер дома 80 кв. м. и гараж 40 кв. м. если дома температура упадет ниже 24 домочадцы меня "покусают" - теплолюбивые они у меня. Старт-стоп не мое изобретение, а уважаемого на форуме г-на. Сенина, есть отдельная тема обсуждения этого устройства управления ТТ котлом, там есть схемы, разьяснения, обоснования. Обьем системы не измерял, но примерно 300 литров.
  6. Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Сергей ЧК
    Калининград
    Народ, подскажите - а если трубу медную накрутить поверх стенок котла, и утеплить сверху? сделать по принципу змеевика только снаружи, скажем на котёл высотой метра полтора накрутить 16 медую трубку по кругу, виток к витку, и поверх утеплить. будет ли толк от такого котла? а то сварщик из меня никудышный(
  7. Shark
    Shark
    Shark
    Гродно
    А можно всётаки поподробнее про старт-стоп систему. И какова загрузка вашего котла в обьёме дров. Спасибо.
  8. Barabachka21
    Barabachka21
    Barabachka21
    Кыштым
    Обьем дров 20 - 23 полена длинной 35 см. Сейчас на улице -29 дома +24 котел горел 11 часов, Первая страница темы про старт-стоп https://www.forumhouse.ru/threads/2576/ а собирал по этой схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/34867/ еще нашел такую же схему на микропроцессоре когда собиру и проверю выложу здесь. (Не ленитесь читать форум здесь столькоооо всегоооо можно найти ответ на любой вопрос)
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да этот форум очень хороший, я всем знакомым советую на него заходить.
  10. Shark
    Shark
    Shark
    Гродно
    Спасибо за ссылки, но ничего толком под струпоид не нашёл.Если не жалко то может сюда поподробнее про свою систему. Спасибо за ранее.
  11. Barabachka21
    Barabachka21
    Barabachka21
    Кыштым
    Я же написал по какой схеме собирал, использовал капилярные термореле такие используются на электрокотлах. Котел нагреваеться до установленой температуры заслонка закрываеться, остывает - открываеться и вновь разгораеться. Промежуточного регулирования нет. По этому и назван "СТАРТ-СТОП". Насос можно не подключать пусть работает постоянно. Тоесть исключить высоковольтную часть указаной в ссылке схеме.
  12. Дрига
    Дрига
    Дрига
    Никополь
    Добрый вечер, хочу сварить котел, подскажите как высчитать размер котла на определеную мощность. Или как вообще определяется мощность котла.
  13. Barabachka21
    Barabachka21
    Barabachka21
    Кыштым
    Я прикидывал так: зашел на сайт "стропувы" посмотрел размеры и мощность. И еще один способ - прочитал на этом форуме все темы относительно котла, Станислав несколько раз выкладывал из чего берется мощность, а из чего длительность горения.
  14. kavaleks
    kavaleks
    kavaleks
    Ангарск
    Читаю форум уже месяца три. Живем в Сибири, Иркутская область. Ваш фото отчет еще больше дает оптимизма в реальности моего желания изготовить котел своими руками. Для этого все есть. Осталось определиться с размерами. А у вас какая мощность котла?
  15. Barabachka21
    Barabachka21
    Barabachka21
    Кыштым
    Исход из параметров оригинала, мой котел имеет мощность порядка 20 КВат нас в этом году январь и начало февраля не много по морозили температура за бортом опускалась до -39, дома ниже +24 не падала.
