1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    А можно по подробнее как он служит и устроен?
  2. strop1
    strop1
    strop1
    Киев
    Просто дополнительный воздушный канал под колосник для работы на угле, на дровах он должен быть закрыт.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А если котёл работал на угле и при переходе на дрова какая-нибудь "домохозяйка" забудет его закрыть?
    У меня один раз мама топила ТТ котёл (установлен параллельно газовому) и забыла открыть кран на обратке - круто было, когда температура поднялась до 120 градусов (система закрытая, а сбрасывающий на газовом котле аж на 3 бара).
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Или, к примеру, протопили пару раз котёл углём, а золу не почистили. Зольник полный и то, что там есть канал (точнее был канал) уже не актуально. Реально прочистить зольник и канал без остановки котла?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И почему нельзя для угля просто седлать заслонку в нижней дверце, как в классических котлах?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В угольной версии колосники стоят, но и с ними наш антрацит полностью не догорает.
    kotel_vnutri.jpg 60.jpg 74.jpg 94281817_7_644x461_tverdotoplivnyy-kotel-stropuva-s20u-.jpg
  7. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Потому что в котле для угля стоит вентилятор и если будет заслонка в нижней дверце то в котельную заходить нужно будет в шланговом противогазе. ;). А так у меня идея была чтоб с тросиком телескопа связать закрывашку нижней дверцы. Чтобы в самом конце открылась. Угли чтобы быстрей догорели для следующей загрузки. Но только в самом конце ато температура резко прыгнуть может.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я это делал 4 года назад. Даже 5 годов назад по моему. Вентом дул в распределитель, а снизу как не странно было разрежение. Пробивал слой, и дальше на ЕТ. Никаких противогазов. В темах о самодельной стропуве описано. Где, уже не найду. Разве сами если интерестно. Сжигал уголь именно с заслонкой на дверке используя РТ.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А я только разговор с Вами вспомнил :).
    Не пойму зачем ставить нагнетающий вентилятор, если можно обойтись механическим терморегулятором за 12-15 евро? Да и технически исполнить такой вариант намного проще, чем в универсальной стропуве сделано (с дополнительным каналом подачи воздуха и переключателем).
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Видимо затем чтобы был один канал подачи, который потом они разделяют на два. В этом случае возможна регулировка регулятором тяги. Если же делать на дверке, то получается две подачи, на дверке и сверху через основную трубу подачи - регулировать получится только основной канал. Поддув на дверке остается вне регулировки.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При горении угля в Стропуве можно и полностью перекрыть подачу воздуха через трубу. Соответственно можно использовать один и тот же регулятор, но цепочку цеплять либо на верх, либо на низ. Хотя, возможно я не совсем корректно понимаю процесс горения угля.
  12. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Я пробовал топить уголь на ЕТ не горит падло:mad:
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С антрацитом дуть надо и то до конца не прогорает, на Чайке испытания проводили всех моделей котлов;)
  14. Vova33
    Vova33
    Vova33
    Харьковская область
    Думаю исправить положение таким образом, выдавить домкратом обратно, взять стальную полосу 4*50 скрутить кольца и вставить их внутрь как распорное кольцо, только не знаю прихватывать сваркой в каких местах чтобы не порвало, всетаки полоса 4 мм а стенка котла 2 мм стенка нагреется и расширится быстрее чем обруч, подскажите как лучше
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Почему выперло? Группа безопасности не сработала? Какое давление было?
