1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 23
Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 26.10.11.
  1. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Часто на выходных (3 дня) и еще момент с апреля по конец мая и конец октября по январь мертвый сезон т. е. нет дороги совсем и соответственно ничего не топится. в отпуске пожить могу на даче месяцок. спасибо за чертежи пиролизника, изучаю.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Vostretsovyv, как вариант поставить стропуву и электрокотел с умной розеткой. Перед приездом на дачу послали смску - котел включился и нагрел помещение. Приехали, затопили стропуву.
  3. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Изучив выше предложенные чертежи пиролизника делаю вывод о том что он работает только на дровах, я живу в угольном "сердце" России, уголь на любой вкус и цвет вплоть до кокса т. к. "сердце" еще и с металлургией!
    Шахтник оттолкнул обязательным наличием ТА, пиролизник использованием только дров. Струпова всеядна, чем все таки плоха струпова или она на рабочий режим долго выходит, если так, то уменьшение водяной рубашки сказывается на уменьшении инерционности котла т. е. быстрее прогревается и следовательно быстрее остывает, так? И уж если душой не кривить то лень ночью вставать и подкидывать топливо, поэтому и не хочу простой котел. А за какое время струпова выходит на температуру 80гр на угле и на дровах?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно поинтересоваться, от куда такая информация про ТА и шахтник ?
  5. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Может и не так не утверждаю однозначно, просто в голове уже каша, уже перечитал очень много тем, если есть что то пригодно для изготовления буду рад. И если есть знания расставьте точки над Ё, аргументировано
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Основное преимущество шахтника над стропувой, топка непрерывна практически, подкидывай топливо, да шлак - золу выгребай, не останавливая котел...
    а в стропуве, бери мочало и начинай каждый день розжиг сначала.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В том то все и дело, что стропувоподобные котлы, не понять как считать, поверхность нагрева отличается существенно в начале топки и в конце...
    если по правильному, можно 3 страницы исписать формулами.
    а так берите 1м2 на 10 квт и сказке конец.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Нет. В начале топки площадь теплообмена меньше. Хотя...насколько улучшается теплопередача в конце топки еще тот вопрос - площадь теплосъема вроде больше, только вот дымогазы мимо этой площади вскользь пролетают. Как ни крути, а основной теплосъем имеем в зоне горения и в районе рекуператора (там дымогазы прижимаются к стенкам).
    Тоже не понял. Если шахтник рассчитан по мощности, плюс имеет регулировку по мощности, то зачем ТА? Скорее это для пиролизника актуально, он нормально работает только на номинале.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не так уж она и всеядна.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    В подобных котлах немного не так.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Шахтник с заслонкой в бункере и трехходовым теплообменником. Вам для быстрого прогрева замершего дома потребуется намного больше 20 кВт, без перезапуска это умеет только шахтник в режиме буржуйки. Стропуву при нижней подаче воздуха тоже можно разогнать при малой закладке, но придется ждать полного прогорания для полной загрузки.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Что самое интерестное, шахтик работаеет очень ядрено без этого перепуска. С ним хуже. То есть такая штука практически не нужна. Только для гурме.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    тогда подскажите как.
    8 квт/м2 - ?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Скорее всего нужно разделить две зоны. Собственно сам основной теплообменник, что находится выше дверки загрузки и остальное пространство ниже.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я имел в виду работу в режиме обычной слоевой топки для снятия дополнительной мощности за счет шахты. Второй вариант на картинке.
